paronnikov1
Посудомойка BOSCH SRV55T03EU Пришла в ремонт со сбитыми настройками программ. На БУМ настроить ничего не выходит. Программ по времени выставляется много и не каждая отрабатывает до конца ,становится машина то при сливе ,то из за не достаточности воды в процессе мойки , может кто пользуется такой машиной, напишите временные интервалы всех пяти программ.Будем пробовать лечить.
Вот сию гоняю по таким временным программам
151/159/162/47/26 Счет кнопок идет слева на право от дисплея, всего пять кнопок ,пять программ. Фото модуля имеется в Базе данных |
Мастерюга
paronnikov1, давай посмотрим прошивку |
paronnikov1
А смысл ее смотреть. Смотреть,значит сравнивать а сравнивать пока не с чем. Машину такую искать надо. |
Мастерюга
paronnikov1 писал: | ... может кто пользуется такой машиной, напишите временные интервалы всех пяти программ.Будем пробовать лечить. |
paronnikov1 писал: | Смотреть,значит сравнивать... |
интересная у тебя метода лечения...... |
regiss
paronnikov1 писал: | Пришла в ремонт со сбитыми настройками программ.. |
paronnikov1 писал: | Программ по времени выставляется много и не каждая отрабатывает до конца ,становится машина то при сливе ,то из за не достаточности воды в процессе мойки , может кто пользуется такой машиной, напишите временные интервалы всех пяти программ. |
Ну и что общего между кодировкой модуля (настройкой программ) и тем, что я пометил красным??? А? |
paronnikov1
Спасибо,разобрался, всю помойку разобрал,остался один железный коробок.Фотки выложу. Сию схему электроники нарисую,где какой,куда провод идет и с каких комплектующих она слеплена.Там фото штук 150, выберу какие - выложу .А причина,точно как и говоришь - в клапане , шток приржавел, ржавь убрал,смазал - все хорошо. Всем привет спасибо.Игорь.
Вот несколько фото с разборки:
Фото1500.jpg Фото1432.jpg Фото1471.jpg Фото1475.jpg Фото1478.jpg Фото1434.jpg Фото1446.jpg Фото1447.jpg Фото1496.jpg |
Мастерюга
paronnikov1, если внимательно поискать, даже видео есть в интернете по этому узлу. Вот, только если покрытие штока нарушено, никакая смазка не поможет, только замена. |
paronnikov1
А маладца!!!! Ждал от вас этого вопроса! Оккей тебе большой плюс в репутацию. Ну конечно, я обработал этот шпиндель ружейной антикорозийной жидкостью , так как шток этого клапана находится в соляном растворе и естественно он его ест ,как голодный клещ. |
Мастерюга
paronnikov1, уговорил, для первого раза сойдёт |
paronnikov1
Ну а чо смеешься, фашисткие штык ножи обрабатывал. Месяц в сортире в дерьме находились - ничего,как новенькие. |
Мастерюга
не факт, ты залезь сам в это дерьмо - и без жидкости не заржавеешь |
paronnikov1
Чего то не понял ,к чему это? |
Мастерюга
совместимость материалов.... есть такое понятие.... |
paronnikov1
Чего наезд такой! Что не понаравилось? |
