KSA_VoRoN
Добрый день!
Поступила в ремонт стиралка Ariston ARTXF 1097 RU (3ф/Arcadia)
011026692
50764330000
Проблема не сливает воду.
Периферия в порядке, все функции работают кроме слива и отжима, отдельно слив и отжим тоже не работают, хотя время идёт, тем не менее при возникновении ошибки аварийный слив работает, помпа включается, так же помпа запускается и через тест, цепи по помпе все проверены, в прядке, сразу скажу что проверка проводилась с водой в баке ибо в курсе что без воды помпа не включится в моём случае, пробовал подкидывать новый прессостат и помпу не помогло, прошивка тоже результат не принесла, уже весь мозг вынесла мне эта трёхфазная "аркаша", кто нибудь сталкивался с подобным явлением? |
Dima700926
yura14
KSA_VoRoN, F 05 !!! |
KSA_VoRoN
yura14,
Ошибок не показывает, просто помпа молчит а время идёт, в статистике последняя F-13, но на сколько я в курсе она не влияет на слив. |
тю
KSA_VoRoN
тю
Я понимаю что по идее должно быть F-05, но почему тогда не показывается на дисплее и почему отсутствует в статистике? |
тю
yura14
KSA_VoRoN, тупо перешить конфиг ( можно этот же ). И попробовать включить снова. |
KSA_VoRoN
yura14,
Там проц Renessas, как его шить то? |
yura14
KSA_VoRoN, перешить конфиг. Софт трогать не надо. |
KSA_VoRoN
yura14,
Извиняюсь недоглядел, но я выше уже писал смотри первый пост
KSA_VoRoN писал: | Добрый день!
011026692
50764330000
Периферия в порядке, все функции работают кроме слива и отжима, отдельно слив и отжим тоже не работают, хотя время идёт, тем не менее при возникновении ошибки аварийный слив работает, помпа включается, так же помпа запускается и через тест, цепи по помпе все проверены, в прядке, сразу скажу что проверка проводилась с водой в баке ибо в курсе что без воды помпа не включится в моём случае, пробовал подкидывать новый прессостат и помпу не помогло, прошивка тоже результат не принесла... |
Правда заливал от ARTXF 1297 RU, но там отличие по моему только в оборотах 1000 и 1200 соответственно. |
yura14
KSA_VoRoN, ну а после прошивки какой код ошибки ??? Или статистика "чистая" ?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 18:17
KSA_VoRoN писал: | ...
Правда заливал от ARTXF 1297 RU ... | А что, "родной " нет ??? Вот номер "родной" 50764330000 |
KSA_VoRoN
yura14,
В данный момент модуль в мастерской на столе, собрал на скорую руку стенд правда без двигателя и парковки, всё тоже самое, время идёт помпа молчит, на 1 минуте виснет, проходит ещё минут 5 и выдаёт ошибку по парковке F-16 затем сразу срабатывает помпа аварийный слив, F-05 по прежнему отсутствует.
Именно такой нет 50764330000. |
dolgan20
KSA_VoRoN писал: | yura14,
В личке 50764330000. |
KSA_VoRoN
dolgan20,
Благодарю, получил. |
KSA_VoRoN
В общем родная прошивка ничем не помогла, всё тоже самое, на сливе помпа молчит, время идёт. |
тю
KSA_VoRoN
тю,
Нужны доказательства? |
тю
чем шил ?
фаил скока весит ?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:50
вот заливал какои был вес? а сичяс слеи и посмотри на вес тоже |
KSA_VoRoN
BT Ключ+BTKeyTool V4.5.1.3
Файл 8,64 КБ |
