ПММ Electrolux ESL 45010 постоянно работает сливной насос
Fil55
Сообщение #1 от 04/06/2015 21:50 цитата
При включении любого режима запускается сливной насос. Изначально была вода в поддоне, вылил водичку - заработала. Нашёл течь, устранил, включаю - работает только сливной насос. Микрик аварийного слива проверил, датчик уровня воды в норме. Подскажите пожалуйста, какой бес в неё вселился?
рембыттехник
Сообщение #2 от 04/06/2015 21:56 цитата
Беса чтоб выгнать, к шаману надобно подмигивание
MrServic
Сообщение #3 от 05/06/2015 07:27 цитата
Где была течь и какое состояние микрика?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 от 05/06/2015 08:01 цитата
рембыттехник, лучше к шайтану.
Fil55
Сообщение #5 от 05/06/2015 08:08 цитата
Течь была в резьбовом соединении с верхним отсеком (длинный пластмассовый патрубок) Микрик в норме.
MrServic
Сообщение #6 от 05/06/2015 08:12 цитата
Что значит в норме?
Fil55
Сообщение #7 от 05/06/2015 08:19 цитата
В замкнутом состоянии, поднимаю поплавок разомкнут.
MrServic
Сообщение #8 от 05/06/2015 08:41 цитата
А реле уровня проверено?
Fil55
Сообщение #9 от 05/06/2015 09:00 цитата
Естественно. Тоже в норме.
MrServic
Сообщение #10 от 05/06/2015 09:13 цитата
Тогда в модуль бес вселился по цепи нагрева или циркулярки
рембыттехник
Сообщение #11 от 05/06/2015 09:40 цитата
MrServic писал:
Или насоса. улыбка
Petch
Petch
Сообщение #12 от 05/06/2015 10:02 цитата
Поздно видать течь устранять решил. Такое часто бывает... Как говорится кроилово ведет к попадалову.
Теперь ТЭН придется менять. Хорошо что не насос...
Fil55
Сообщение #13 от 05/06/2015 17:06 цитата
Всем спасибо! Проблема решилась сама собой. Сутки постояла и бес изгнался. Наверное водичка проникла не туда куда надо. Сегодня собрал, прогнал на двух программах, отработала без замечаний.
