Бессовестный Арбуз
Привезли аппарат. Надо было установить на место вырванную манжету люка. Установил.
Когда включил, оказалось, что селектор глючит, не выбираются программы. Снял модуль - а он весь конкретно залит водой. Удивительно, что не бабахнул при включении.
Суть вопроса в том, что вода проникла в дисплей, а точнее - между двух стекол, то есть в самую "сердцевину".
Уже несколько часов сушу его феном при умеренной температуре, а добился только вот этого:
http://savepic.net/7039476.htm
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:10
Темная область - вода, светлые области - вода ушла.
А дальше дело почти не двигается. Как в дальнейшем поведет себя этот дисплей?
А может, это и не вода вовсе, а какая-то техническая жидкость, используемая в производстве? И зря я пытаюсь ее выгнать? |
disel 33
Mitya80
disel 33 писал: | время покажет.... |
Наверное только так.если нет возможности стекло снять |
paronnikov1
Такой не пойдет, валяется в мусоре, с какой то машины.
Бессовестный Арбуз
paronnikov1, нет, не подойдет. Лишние кнопочки, размеры не те и все такое прочее...
А я, кстати, "обоврался". Седня все собрал, включил, и увидел, что карта с водой и островами находится находится глубже сегментов индикатора, а не между стекол. Это, видимо, под поляризационной пленкой вода, а не между стеклами
Снова разбирать не буду, поскольку клятвенно пообещал этот телевизор завтра выдать. |
paronnikov1
Ну не переживай! Возможно восстановится сам, высохнет. |
alex.talkz
paronnikov1 писал: | Такой не пойдет, валяется в мусоре, с какой то машины.
Так это модуль от ВЕКО! Естественно нет. На разборах поспрашивай может есть у кого или в АСЦ. |
