alnik00
не запускается блок питания.ступенчато выдает 1.5- 3. 5v максимум 5.поменял емкости,шимку,почти все диоды,нет12v ивсе ,ставил другой бп все ок осталось только транс ? |
alnik00, |
alnik00
профиль заполнил,из сибири. |
Рифат
Обыкновенный человек
alnik00, нет , есть ещё сама-печатная плата, её тоже можно поменять А ты не выпаивая проверяешь БП? |
alnik00
в том то и дело с другим бп плата работает. а ты предлагаеш постоянку 220 на бп подать? |
Dima700926
alnik00
кроме транса все .если был бы.я так понимаю от внешнего работать не будет? |
Dima700926
Да будет работать такой колхоз. Но колхозом и останется.
Остается-то чуток. Не все, что звонится нормально, является живым в работе. Особенно в первичке. Перекинь транс с одного БП на другой, чтобы снять все сомнения. |
duxovnik
Интересно,куда там засунуть трансформатор внешний=) |
Kaskad11
duxovnik, речь о БП, а не трансформаторе. |
Dima700926
duxovnik, в машинке места много. Видел такие конструкции с адаптерами от телефонов, модемов и т.п. Именно с районов и привозили. |
vano282
alnik00 писал: | не запускается блок питания.ступенчато выдает 1.5- 3. 5v максимум 5.поменял емкости,шимку,почти все диоды,нет12v ивсе ,ставил другой бп все ок осталось только транс ? |
Перемотай. 15 минут. Транс простейший.Если нет возможности купить новый. |
alnik00
всем спасибо,перемотаю отпишусь. |
alnik00
перемотал .работает.решено |
