СМА Samsung WF6520S9R табло и джойстик неисправны
boow
Сообщение #1 От 17/11/2015 21:41 цитата
Здравствуйте.
Машина программируется и работает корректно, но показывает с ошибками выбор программы у джойстика и не видно часть цифр на табло. Приходится ставить программу высчитывая повороты джойстика.
Кто сталкивался с этим изъяном, куда копать в модуле?
Проблему записал на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Gz6rutzcmHs
тю
тю
Сообщение #2 От 17/11/2015 21:44 цитата
boow писал:
куда копать
в сторону мастера или в сторону мастерской !!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 17/11/2015 22:16 цитата
boow писал:
я думаю для бухгалтера высчитать повороты не составит труда гы-гы
boow
Сообщение #4 От 12/08/2016 20:42 цитата
Бодрого времени всем.
В очередной раз пришлось залезть в машину (на этот раз перестала нагревать, к счастью в клемме у тэна был обрыв\невидимый), поэтому снова полез в модуль управления , раз уж раскрутил.
В плате что в под герметиком обнаружил потемнение холодца, расковыряв его аккуратно, там оказался диодный мост и пару резисторов, которые видимо очень сильно нагреваются, но в герметике плохо охлаждаются. При прозвонке, диоды целы, резисторы сопротивляются по номиналам из сервисной инструкции. Я правильно понимаю, что это выпрямление после понижающего трансформатора на 12вольт? В чём тут могут быть проблемы ?
Панель дисплея всю прощупал , даже джойстик, кроме, конденсаторов (тут лень пересилила меня) и микросхем (думаю что что , а они должны гореть в последнюю очередь).
Выпаял индикатор и методом перебора обнаружил что не все секторы горят , по схеме ножки индикатора соединены с диодами вокруг джойстика , которые и показывают режим стирки.
Глюки (питания) этого индикатора и дают неправильное отображение режима стирки.
Но проблема оказалась в другом, где найти этот индикатор ( DC07-00048A , CSQ-846B7 , S06644 0G )
Пробил все названия от efind до googl'a , нигде не всплыл этот индикатор. не думаю что самсунг его индивидуально собирает , но и по поиску индикатора с 11 ножками и 4\5 сегментов ничего не дал).
Как искать этот индикатор , где ещё он стоит ( стиралки, посудомойки и прочее ) , или только один вариант - искать неисправный модуль с таким индикатором ?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 20:45
прогар в холодце платы питания
 Размер файла:  286.07 КБ
 Просмотрено:  461 раз(а)
количество сегментов
 Размер файла:  242.51 КБ
 Просмотрено:  431 раз(а)
снизу :
P-XH
CSQ-846
 Размер файла:  264.16 КБ
 Просмотрено:  478 раз(а)
 Размер файла:  526.66 КБ
 Просмотрено:  420 раз(а)
 Размер файла:  439.89 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 12/08/2016 20:54 цитата
boow, Я правильно понимаю, что это выпрямление после понижающего трансформатора на 12вольт? В чём тут могут быть проблемы ......ты НЕправильно понимаешь. Для начала не мешало бы изучить принцип работы ИБП. И какого ты полез в блок питания? разбери бак эффект будет тот-же.
boow
Сообщение #6 От 13/08/2016 00:27 цитата
аркаша-10 писал:
boow, ......ты НЕправильно понимаешь...
я же написал, что заливка вся была чернющая, чтобы понять что почернело, пришлось докопаться, прозвонил, исправно. А, чтобы убедиться , полез до обратной стороны, т.к. там могла быть не только печатная плата, но и другие компоненты (резисторы, транзисторы, и прочие нагревательные элементы). В этом месте только дорожки оказались.
По этой части я лишь уточнил, есть ли какие нибудь подвохи, чего стоит ждать , если тут такой нагрев и нет охлаждения. Вот и всё, дружище.
Ты лучше подскажи, как искать такой индикатор? А, то, на тех разбрках, на которых я бываю, только мкпп, дрыгатели и прочая кузовня бывает =)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 13/08/2016 00:43 цитата
boow писал:
повороты джойстика
Бухгалтер, милый мой бухгалтер! Куда ты полез, спалишь все, какой индикатор тебе. А вместо жестика, клавиатуру подпаяй, удобнише будет.
boow
Сообщение #8 От 13/08/2016 01:51 цитата
продолжу
тут уже обсуждалась такая проблема, заменили полноценным 4-х разрядным индикатором
модуль MFS-TDR12AB-01 ИНДИКАТОР времени СДОХ http://monitor.espec.ws/section7/post1830557.html - для иЗтории, кто столкнётся с этим же
но вдруг, у кого есть ссылки или номера , по которым можно найти "неполноценный" 4-х разрядный индикатор, как и в оригинале....
p.s. А чё там палить-то, всего лишь выпаял индикатор на выдернутом модуле.
А ты ( после "Вы" - в Интернете, в реальной жизни машут кулаками ) как-то иначе меняешь детали, без выпаивания? Замену узлом (модуль управления целиком) не предлагать, это "не наш метод" . Всякие магические штучки дематериализовалось старое - материализовалось новое , не предлагать, я так не умею .
рембыттехник
Сообщение #9 От 13/08/2016 02:14 цитата
boow, а я то думаю; кто всю инфу на ятуб сливает? недовольство, огорчение
Может балансом своего предприятия поделишься? подшучивать, дразнить
boow
Сообщение #10 От 13/08/2016 03:14 цитата
ха-ха, насмешил, чудак-человек.
где ж это видано, чтоб не объясняя теорию, по принципиальным схемам мастеров выпускали, куда с этими схемами идти?
А, коли теорию ведаешь (бухгалтерскую), отчего не скинуть-то, только в чём здесь польза, куда ты с этим балансом пойдёшь (я ж не впроктэр энд гэмбл работаю, чтоб за эту информацию тебя озолотили)? В налоговую, так они его каждый год получают? Хотя бы за несколько лет баланс нужен, чтоб динамику понять, в неприметной фирме.
А кроме ИФНС , это барахло, даже директору не нужно. А песни ВУЗа "...для правильного понимания управленческого учёта..." это чтобы "лишних" абитуриентов чудо-профессии обучить и должность для этого навязали организациям и проверяющих (я сам такой). Государству же надо трудоустраивать куда-то людей =)
так что с дисплеем, мужики?
или дальше будем рассуждать как бухгалтерские балансы бороздят балетное пространство?
рембыттехник
Сообщение #11 От 13/08/2016 03:38 цитата
Вижу ты не внимателен, на смайлики смотри. Балансом твоим одно место подтереть, а если бы тебе денег за него дали? - ты бы его со своим директором продал. бяка
Поэтому инфой по дисплею, с тобой никто делится не будет. равнодушие Каждый должен заниматься своим делом. улыбка Каждому свое - выкладывай свои балансы на ятубе, может покупателя найдешь? голливудская улыбка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #12 От 13/08/2016 07:29 цитата
boow писал:
Я не понял???Ну если был обрыв на клемме - то нафиг лесть в модуль???
Если по приколу курочить стиралку,пойди на скупку метала,купи себе трупачка и сношай его в свободное от роботы время.....Еще и бабки на ютюбе поднимешь за просмотры.....
Все так хотят сэкономить ,что потом выходит в 2-3 раза дороже!
boow
Сообщение #13 От 13/08/2016 17:20 цитата
В итоге заказал 4-х значный, на 12 ножек. Не нашёл ни в Чайне, ни по каталогам производителей led дисплеев оригинальный или близкий к нему. Тем более, что в другой модификации WF6520N стоит как раз 4-х значный. Только по диаграмме задействованы 10 ножек.
p.s. да я тот директор и есть ( и не бухгалтер по-образованию ВУЗа, но сейчас и им являюсь ). Вот делать мне нечего в свободное время, развиваюсь разносторонне. А каждому своё место, это не для меня, слишком скучно жить.
P.p.s. Да, не охота мне лазить в этот агрегат , но раз с клеммой разобрался , то решил снова модуль осмотреть, тем более пока обрыв не нашёл, думал, что модуль сгорел (писал же что холодец чёрный был, его даже отрывать не пришлось, он сам вытек и сверху, и из под пластика ).
Ну , а прежде чем курочить, конечно же, "соломку подстелил себе", и нашёл этот модуль в сборе от 2-х до 3,5 килорублей (в наличие , причём, узнавал)
Я не из экономии, а интереса для.
Благодарю всех за помощь и моральную поддержку, как придёт деталь, перепаяю уже новый индикатор.
Krazy_killer
Krazy_killer
Сообщение #14 От 10/11/2022 14:06 цитата
я заменил сами диоды. это оказалось в целом не сложно. если бы одну дорожку не проглядел. то час бы не потерял.
диоды 0603
иллюстрация 1
иллюстрация 4
  20221108_212501_r.jpg  118.65 КБ  Скачано: 397 раз(а)
  20221108_210048_r.jpg  49.92 КБ  Скачано: 373 раз(а)
  20221108_205649_r.jpg  164.74 КБ  Скачано: 413 раз(а)
Сообщение #15 От 10/11/2022 15:46 цитата
Krazy_killer, тема от 13/08/2016 18:20.... недовольство, огорчение
