Indesit IWB 6105 опазнать выгоревшие элементы
Karazjabala
Сообщение #1 от 19/12/2015 22:30 цитата
INDESIT IWB 6105 модуль управления CODE:21501022902
Взорвался варистор RV 001 и элемент R044, помогите определить номиналы или фото модуля если можно.Заранее благодарен.
 Размер файла:  521.19 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
 Размер файла:  472.1 КБ
 Просмотрено:  142 раз(а)
Yaroslav
Сообщение #2 от 19/12/2015 22:37 цитата
Karazjabala писал:
Взорвался варистор RV 001 и элемент R044, помогите определить наминалы или фото если можно.Заранее благодарен.
"определить наминалы" - дык, выложите фото недовольство, огорчение
или определить фото тоже нуно?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:47
Или, млин, тут все должны по первому требованию клиента бежать-вспоминать, что такое NDESIT IWB 6105, какой там модуль и определять нАминалы смех
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:49
Ну, про "бомж" мАлчу улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 20/12/2015 00:11 цитата
Yaroslav, +
PS Мастер на память знает номиналы этих деталек, да и этими детальками здесь не обойтись стопудово
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:14
Karazjabala, Земляк, - могу подсказать толкового мастера в твоем городе. подмигивание
Karazjabala
Сообщение #4 от 20/12/2015 00:16 цитата
Подскажи
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 20/12/2015 00:21 цитата
Karazjabala, Телефон мастера в личке. подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 20/12/2015 09:38 цитата
. Земляк, - могу подсказать толкового мастера в твоем городе
Александр Михалыч, подмигивание смех смех смех
tolik68
Сообщение #7 от 20/12/2015 10:54 цитата
10 ом 1 ватт
Тип jvr
Классификационное напряжение 430
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 350
Поглощаемая энергия, Дж 66
Рабочая температура, С -40…85
Исполнение диск
Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 10
yura14
yura14
Сообщение #8 от 20/12/2015 12:18 цитата
tolik68, ну, только цвет не указал ... смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 20/12/2015 15:44 цитата
Рифат, Так не..., - я ему реально дал телефон коллеги, - мастера из Витебска.
Ну а земляк, - это ж образно! Как то так у нас так заведено, встретишь где нить на просторах бывшего совка соотечественников - Белорусов, ну земляки ведь! обнимаю
Аналогично и на просторах инета. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 14:45
yura14, Так покрасить можно, если нужного цвета не окажется. смех
HeNosferatu
Сообщение #10 от 20/12/2015 23:01 цитата
Александр Михалыч, ага , подрисовать маркером полоски смех
