Yaroslav
Со слов хозяйки заглючила после грозы. При включении щелкает релюхами, крутит по очереди помпами, опять щелкает, начинает мигать индикаторами кран и ополаскиватель и ни на что не реагирует.
При этом модули по отдельности ведут себя точно так же. Проверил, вроде, все.
На основном модуле R5F2136CAN - питания в норме, резетится, читается-пишется.
На "морде" MC9S08AC32 - питания в норме, резетится, читается-пишется.
На сигнальном проводе импульсы присутствуют с обеих сторон.
Такое впечатление, что модули не "видят" друг друга. Зашел в тупик
..rar 1.44 МБ Скачано: 561 раз(а)
Yaroslav
Понятно, что силовой и "морда" не видят друг друга.
После прошивки силового модуля внешне поведение осталось тем же. Правда, проц в область EEPROM начал дописывать n-ное количество байт. Думаю, ошибку.
Включал на машинке. То-есть, аквастоп, который мог вызвать подобное поведение отпадает.
Ну, опять распутье. Толи проц силового "видит" или "думает" что "видит", что-то фатальное, или слетела прошивка на морде.
Прошить MC9S08AC32 пока нечем.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 11:05
Ну, и смущает еще это. В винхексе явно видно о чем я. |
Yaroslav
Общаюсь, пока, сам с собою
Перечитал свой же пост. А ведь через аква-стоп проц, по-идеи, мониторит 50 Гц. (Делал сегодня бакси с 99-й - вот и навеяло ) Завтра проверюсь.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 20:51
Ну, и еще одна мысль. Если снесло прошивку проца, то могло снести и то, что находится по адресу FFFFh. А туды мне не дотянутся. BeeProg'а, пока , нима  |
Yaroslav
Может кому пригодится
-стоп.jpg 58.6 КБ Скачано: 998 раз(а)
Yaroslav
Подчистил сам.
Прошивка MC9S08AC32 - живая.
Прошивка R5F2136CAN - убитая.
Итого: перепрошит проц силового + замена BC847C в цепях сигнальной линии. А звонился, сцуко, как живой.
Красивые прямоугольные импульсы на сигнальной - не показатель. Ноль должен быть четко ноль.
Благодарю за помощь Юру, Ярослава. Ну, и самая большая благодарность отправляется в Литву
ДОБАВЛЕНО 02/07/2016 18:32
Да, еще, эта модель при срабатывании аква-стопа инициирует ошибку на дисплее. |
