toshka.el
привет всем. сма Whirlpool AWE 6377 перед тем как перейти на полоскание начинает сливать воду сек.5 и пропадает напряжение на моторе загорается ключик. низкие папруги все попроверил контакты на разъемах хорошие, может что с памятью? кто может проверьте даные
whirlpool awe 6377.rar 2.49 КБ Скачано: 197 раз(а)
yura14
toshka.el, " висит " F - 05 !!! |
toshka.el
yura14 писал: | toshka.el, " висит " F - 05 !!! |
прошивку памяти менять?? , а причем ntc тен отключается после нагрева и стирка идет, а когда начинает сливать вот такой глюк |
constan
toshka.el, голову включи для начала, а потом меняй. |
toshka.el
constan писал: | toshka.el, голову включи для начала, а потом меняй. |
f-05 это же датчик температуры, я то пытаюсь включить, а ты не забудь выключить чтобы не рванула - вдруг датчик не сработает |
toshka.el
yura14. Благодарю тебя. тему можно закрыть.УДАЧИ всем. |
constan
toshka.el писал: | constan писал: | toshka.el, голову включи для начала, а потом меняй. |
Тебе ,это точно не грозит. |
