chilnz
Здравствуйте. Стиральная машина не заливает воду на основную и предварительную стирку. На полоскании заливает. Питания на клапане отсутствует. На блоке определена неисправность, но не разобрать маркировку. Если кто знает что можно аналогичное установить буду благодарен. Она похожа на ШИН контроллер. Модуль DC92-01112 M
image.jpeg 166.61 КБ Скачано: 462 раз(а)
chilnz, "На полоскании заливает. Питания на клапане отсутствует"
Искать... |
chilnz
Я сам мастер не пользователь. На клапан полоскания питание выходит а на основуную стирку нет. Определил что после шин-контролера( если он так называется) питание пропадает. На модуле их 2, один на полоскание, другой на стирку. Такой модуль первый раз попался. Ни как у всех Самсугах симистр управляет клапанами. |
рембыттехник
[quote="chilnz"] Определил что после шин-контролера( если он так называется)
А если предположить- что это все таки симисторы? |
chilnz
рембыттехник, Тогда бы мне не пришлось здесь создавать тему. Позже выложу отдоленое фото. |
рембыттехник
chilnz писал: | рембыттехник, Тогда бы мне не пришлось здесь создавать тему. Позже выложу отдоленое фото. |
у тебя же второй сим работает, вот по дорогам и звони, а управляются они скорее 2003 улн. |
chilnz
Вот еще фото.
image-111.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
384.5 КБ |
Просмотрено: |
301 раз(а) |
Yaroslav
рембыттехник, "шин-контролер" проверяет билеты у едущих по шине, а ты ему про какой-то симистор втираешь |
chilnz, я не знал... . Модуль DC92-01112 M |
yura14
Это оптопары. |
Yaroslav
yura14, оптопары восьмилапые - так вернее |
рембыттехник
Yaroslav писал: | yura14, оптопары восьмилапые - так вернее |
Если мне память не изменяет... то семи-лаповый, а задействовано только три. |
Yaroslav
рембыттехник писал: | задействовано только три. |
Не скажи, задействованы (припаяны) все семь... А то, что по сути...
Ну, это же ШИН, а для него правила не писаны |
рембыттехник
ну да. |
chilnz
Похоже что это оптопара транзисторная. Задействовано 4 контакта.
image1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.46 КБ |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
image2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
375.78 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
regiss
chilnz писал: | Похоже что это оптопара транзисторная. . |
И причем такие нехилые "транзисторы", аж могут управлять периферийными устройствами.
Вот, почитай на досуге:
pr33mf51_.rar 194.65 КБ Скачано: 512 раз(а)
