Bosch WFC 2060 не включается
Timur_N
Сообщение #1 От 26/09/2016 10:54 цитата
При включении загорается лампочка включения и гаснет через 2-3 сек.
При повторном включении лампочка не загорается.
Если выключить и долго подождать, то лампочка при включении вновь загорается и гаснет.
На упр. плате видимых повреждений нет.
На что похожи данные симптомы?
Когда лампочка гаснет на плате питание присутствует.
Упр. плата AKO 546 766 AKO 9
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 От 26/09/2016 11:05 цитата
Timur_N писал:
Они похожи на признак исправности лампочки.
Сообщение #3 От 26/09/2016 11:09 цитата
Timur_N, заполняйте Профиль!
Timur_N
Сообщение #4 От 26/09/2016 12:10 цитата
xarl писал:
А что нужно в профиле ещё прописывать?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 13:11
Цвиточег писал:
Очень познавательный ответ.
Спасибо за сарказм.
Сообщение #5 От 26/09/2016 12:17 цитата
Timur_N, Род занятий: ...............................?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 26/09/2016 12:37 цитата
Timur_N,
Род занятий: Работаю в рекламном агенстве
Машинка своя???
Timur_N
Сообщение #7 От 26/09/2016 12:59 цитата
Своя.
12 лет как своя улыбка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 От 26/09/2016 13:04 цитата
Timur_N писал:
Своя.
Вопросов больше не имею.....я пас....
Timur_N
Сообщение #9 От 26/09/2016 13:09 цитата
Я бы отдал в хорошие руки починить.
Все попытки обращения в сервис-центр - предлагают менять плату целиком.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 26/09/2016 13:11 цитата
В Москве перевелись мастера?
Timur_N
Сообщение #11 От 26/09/2016 13:40 цитата
Думаю не перевелись.
Только где их искать, тех что починят саму плату, не пойму.
Сообщение #12 От 26/09/2016 13:48 цитата
Timur_N, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 26/09/2016 13:51 цитата
Timur_N, кроме этого кинул в личку три адреса
Timur_N
Сообщение #14 От 26/09/2016 15:28 цитата
Спасибо, будем искать спасение у мастеров.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #15 От 26/09/2016 17:27 цитата
где питание присутствует?какие и сколько вольт на входе и выходе стабилизатора
Timur_N
Сообщение #16 От 26/09/2016 17:31 цитата
Mitya80 писал:
Если бы я знал где он расположен этот стабилизатор улыбка
Отписался в личку.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:47
Timur_N писал:
Mitya80 писал:
Отписался в личку.
В личке не отправляются сообщения недовольство, огорчение
Куда можно подвезти плату?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #17 От 26/09/2016 23:58 цитата
А ёмкость высоковольтная,на ней есть что улыбка
Timur_N
Сообщение #18 От 27/09/2016 00:02 цитата
Да, есть.
На емкости 312В постоянного тока (10мкф х 400В)
Есть еще 22 мкф – на ней 220 В
+ есть ещё 2 шт., тоже под напряжением.
А вот есть ещё емкость на 220мкф х 16В, так вот на ней нет напряжения.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:03
Кстати, в у меня машинка WFC 2063OE, в названии темы ошибка недовольство, огорчение
Mitya80
Mitya80
Сообщение #19 От 27/09/2016 00:08 цитата
Это хорошо что на ней нет напряжения😊 Стабилизатор 78м05 что на нем
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #20 От 27/09/2016 00:09 цитата
Еще пару постов,и в Москве +1 мастер улыбка Проц греется???
