malay
Здравствуйте.
Имеется СМА Zanussi zws 2121, модуль elmarc mini jst e dc 5161344603 st
Со слов хозяев начала греть через раз, потом прекратила совсем. Программу отрабатывает полностью.
Проверено: Тэн и проводка живые, датчик живой, 4,5Ком при комнатной, реле тэна живое, ULNку не менял, т.к. все остальные релюхи отрабатывают. Такое впечатление, что нет управления с проца. Сервис манула на данный модуль не нашёл, чем задётся температурный режим не понятно. Куда копать дальше? |
Kaskad11
| malay писал: | | Куда копать дальше? |
Туда, куда копают все начинающие. Почитай форум, узнаешь. Впечатлениям, интуиции, гаданиям тут не верят. Нужны замеры и понимание того, как работает СМА в целом и отдельные её узлы (до микросхем включительно). |
malay
| Kaskad11, да мерял всё, проверял. Стенда у меня нет, на столе не могу гонять. Ясно что не выполнено какое то условие для включение нагрева. Нет доступа к самой СМА, забрал один блок. Логика призывает проверить задатчик на окислы и т.д. Сервис манул бы прояснил ситуацию, поделитесь если есть, пожалуйста) |
regiss
| malay писал: | Здравствуйте.
греть прекратила совсем.
Сервис манул бы прояснил ситуацию |
malay
| regiss, рад что вам весело. Вопрос про схему на данный модуль вас, думаю, ещё больше развеселит. |
Mitya80
| malay писал: | | regiss, рад что вам весело. Вопрос про схему на данный модуль вас, думаю, ещё больше развеселит. | и мне тоже весело,c утра такой позитив |
malay
| Радуйтесь мужики! Спасибо за помощь) |
Mitya80
| malay писал: | | Радуйтесь мужики! Спасибо за помощь) |
ну Вы же киповец и глупые вопросы спрашиваете...посмотри что управляет теном,реле живое как проверял?а все реле от одной ноги улн работают? |
Kaskad11
| malay писал: | | ULNку не менял, т.к. все остальные релюхи отрабатывают. |
Как для КИП-овца очень профессиональный вывод. |
malay
Не смог померят что она выдаёт у клиента, машинка очень неудобно стоит, померял только что на релюхе сухо, и забрал блок. Мог конечно канал выгореть, но на столе без прессостата не могу попробовать.
Реле выпаял и проверил. Пайка нормальная была. |
Цвиточег
Что мешает проверить саму УЛНку? Тестер есть?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2016 13:51
| malay писал: | Не смог померят что она выдаёт у клиента, машинка очень неудобно стоит, померял только что на релюхе сухо, и забрал блок. Мог конечно канал выгореть, но на столе без прессостата не могу попробовать.
Ну вынь её, чтобы удобно стояла, или она ножками в бетон замурована? |
| Цвиточег, есть-есть... Но в том дело: неумение пользоваться ... |
аркаша-10
| м-дя и сказать то нечего. |
malay
| Существуют какие то особенности в проверке УЛНок? Тестером всё ровно показывает, никаких отклонений от других каналов по сопротивлению. |
аркаша-10
| malay, до тебя что было поменяно? и запомни от занусси тут одно название. это ардоха. |
malay
До меня пропаивался проц, видно канифоль, аккуратно, ещё микрушка восьминогая U1, явно паялась, названия не видно на ней, и транзюк Q1, 5B маркировка, тоже паяный. аркаша-10, спасибо)
Благодаря вашей подсказке я нарыл схему) |
аркаша-10
malay, я рад за тебя.  |
malay
По ходу вся эта фигня происходит из за прессостата, не достигается первый защитный уровень. Там защита в проце по этому параметру, и он не даёт команду на УЛНку. Думаю именно из за этого. Завтра проверю.
А по причине примитивности СМА ошибку негде посмотреть.
Либо линия датчика температуры врала, пропаял все резисторы.
На УЛНке есть один не задействованный канал, если что попробую на него перейти. |
German43.7
| malay писал: |
Чем ипаться с переходом на не задействованный канал... Проще ULNку целиком заменить, она копеечная (IMHO)... |
malay
| German43.7,согласен, сдул да и приляпал другую, но лабаз на другом конце города, туда доехать нужно ещё, в запасе нету её. |
