Ahmad
СМА Samsung wf-s1062. Я по модулям новичок.
Машинке лет 5, во время стирки залили колодку движка.
Включаешь машинку нажимаешь на старт дверь не блокируется и происходит полное отключение машинки и сразу включается и отключается и так постоянно сопровождая щелканьем релюшки.
После вскрытия машинки обнаружил на фишках которые приходят к двигателю замкнулись контакты тахо и ротора. Замыкание устранил, проблема не решилась.
Затем вскрыл модуль, наглядно сгоревших элементов не обнаружил.
На прозвоне проверил симистор вращения оборота двигателя он живой, также проверил резисторы рядом лежащие тоже нормальные.
Кто владеет информацией прошу помочь!
Заранее спасибо. |
Yaroslav
Ahmad писал: |
На прозвоне проверил симистор вращения оборота двигателя он живой, |
Ню-ню... Это как?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 19:13
Я, мля, до сих пор не научился на 100% |
стопыч
Ahmad писал: | СМА Samsung wf-s1062. Я по модулям новичок.
Затем вскрыл модуль, наглядно сгоревших элементов не обнаружил. |
А не наглядно? Щупы от тестера в руки и на "ощупь". |
Ahmad
Симистор проверял на прозвоне, первая и третья ножка показывает номинал, а первая со второй и т.д не замыкают. |
Yaroslav
Ahmad, да не о чем это не говорит. Тупо заменой на заведомо рабочий... Мля, реально с практики |
Ahmad
Спасибо за совет! Завтра поменяю отпишусь. |
Yaroslav
Ahmad писал: | обнаружил на фишках которые приходят к двигателю замкнулись контакты тахо и ротора. Замыкание устранил, проблема не решилась.
А вот здесь - реально, проблема. Но, модуль у тебя на руках... |
Ahmad, "Затем вскрыл модуль" - интересно как? |
Yaroslav
Юра, думаю, еще геморроя нажил |
Ahmad
Геморроя не нажил, паяльником аккуратно вскрыл, содрал компаунд и всё! |
Александр Михалыч
Ahmad, На моторе все проверил? От модуля мотор прозванивается по всем цепям?
Что бы определится, ( - локализовать проблему), лучше проверить мотор в другой машине (или подкинуть в эту машинку, заведомо исправный)
Еще раз внимательно проверь цепи тахо на модуле. Если было КЗ с другими цепями двигателя,- это не есть хорошо. |
Ahmad
Движок не подкидывал оставил у клиента, а модуль проверял в мастерской на такой же машинке - такая же тема. |
Yaroslav
Да, кто бы сомневался?... |
Александр Михалыч
Ahmad писал: | ... модуль проверял в мастерской на такой же машинке - такая же тема. |
Ну тогда -
Александр Михалыч писал: | .... Еще раз внимательно проверь цепи тахо на модуле. Если было КЗ с другими цепями двигателя,- это не есть хорошо. |
Ahmad
Спасибо за советы, проверю. |
Yaroslav
А есть смысл учить этих "Мастер по ремонту стиральных машин"??? |
Александр Михалыч
Yaroslav, Ну..., - все мы когда то начинали. Другой вопрос, что действительно стоит присматриваться, - кто "ученик". |
Yaroslav
Александр Михалыч, ну, ты же понимаешь, я в тему не влезу, пока профиль не гляну |
Александр Михалыч
Yaroslav, Ну вот подождем пока автор проверит цепи тахо на модуле, отсюда и узнаем о его способностях. |
Ahmad
Мастер мастеру рознь!
Я не считаю себя крутым мастером!
Поэтому я обращаюсь к вам за советом! |
