ПММ AEG 50871 слабый напор воды
Kotoff
Сообщение #1 от 16/04/2017 16:38 цитата
Всем привет! С праздником! Попалась ПММ с диагнозом нет нагрева воды. ПММ старая, привезена из Финляндии, таблички с продномером нет. По отсутствию нагрева причина оказалась обычная - подгорели контакты реле ТЭНа, поменял, нагрев появился, отдал машину клиенту, Через пару недель жалоба - плохо моет. На месте выяснил, что при мойке не крутится средний и верхний импеллеры. Причем к верхнему идет отдельный шланг от насоса, при прощупывании чувствуется, как вода идет с пузырьками воздуха. Нижний крутится, но что-то как-то вяло. Движок разобрал, почистил крыльчатку, поменял на всякий случай кондер на 3 мкф, движок асинхронник. Прессы подкидывал от другой машины, без толку.Доливал воды до края, думал, объема воды не хватает, фиг там... Кто что может подсказать? Задолбался к клиенту уже ездить.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 16/04/2017 16:46 цитата
Kotoff писал:
А зачем ты это всё делал??? шок
Kotoff
Сообщение #3 от 16/04/2017 17:19 цитата
При потере емкости кондера по идее падает мощность. При засоре уменьшается количество проходимой воды. По поводу пресса, а там их два, при недостатке воды может не быть напора.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 16/04/2017 17:29 цитата
Kotoff писал:
ааа.... хотел убедиться, что ни ёмкость, ни засор, ни пресс, здесь ни при делах??? шок
Kotoff
Сообщение #5 от 16/04/2017 17:43 цитата
Ну так а в чем? Ну если только завиткованные обмотки, но тогда бы грелся. А кондеры всегда такие про запас есть. Попадалось.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 16/04/2017 19:39 цитата
Kotoff писал:
Ну если только....
...а может краска корпуса помутнела? не пробовал покрасить??? смех
evgenii66
Сообщение #7 от 16/04/2017 21:42 цитата
аliеn писал:
Александр, теперь весь интернет будет знать как ремонтировать данную ПММ. Зачем разглашаешь?
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 16/04/2017 21:44 цитата
Стараюсь внедрить в массы новые технологии ремонта!!! Есть! Будет сделано!
papa7
papa7
Сообщение #9 от 17/04/2017 00:33 цитата
аliеn, "Помедленней, пожалуйста. Я записываю.."
Kotoff
Сообщение #10 от 17/04/2017 10:23 цитата
Одни под....ики собрались? Или только на это мозгов хватает?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 11:50
evgenii66 писал:
аliеn писал:
Ты сам так ремонтируешь?
papa7
papa7
Сообщение #11 от 17/04/2017 11:28 цитата
Kotoff, Правила почитай, заголовок исправь. Экстрасенсов тут нет.
P.S. А материться не надо! равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 17/04/2017 11:33 цитата
Kotoff, чуть-чуть поправил. Соблюдай приличия.
xrz
xrz
Сообщение #13 от 19/04/2017 15:12 цитата
Kotoff писал:
Уточни у клиента точно ли она до этого мыла хорошор. Обычно после твоего ремонта всегда начинает что нибудь скрипеть чуть больше греть чуть меньше, лиж бы доеб. проанализируй полностью свой ремонт может что вспомнишь.
Kotoff
Сообщение #14 от 19/04/2017 15:23 цитата
Мыла плохо, якобы не было нагрева. Нагрев восстановил, поменяв релюшку и один транзюк, а про слабый напор через месяц он сказал. Ну. типа гарантия. Моет так же, как и раньше (то есть плохо). Приехал, посмотрел - в самом деле крутится только нижний импеллер. Был бы насос, подкинул бы, но увы! Просто никогда не было такого случая - только либо проблемы по питанию, либо нагрев или еще по уровню.
xrz
xrz
Сообщение #15 от 19/04/2017 15:29 цитата
Почему думаешь что плохо крутит? от руки проверял усилие как крутит?
