шёл мимо
Здравствуйте, bosch wot 20351 вертикалка троекратно по несколько секунд отжимает на любом режиме и отключается, считать ошибку невозможно - дисплей залит и показывает часть символов. Признателен за ваши мудрые мысли по реанимации! |
тю
во первых от боша там тока 5 букв !!!!!!!!!
и че ?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 11:53
мастер что говорит ? |
шёл мимо
А по теме можно подробнее?Сообщение Администрации : | Читай Правила |
sashko65
шёл мимо, можна по теме...а что умеешь делать т.е. чем занимаешся и зарабатуешь на хлебушек |
Vladimir
шёл мимо, вот тебе реальная подсказка..И эта ошибка тут считывается визуально,на расстоянии)) Извиняюсь,не заметил рекомендаций модератора
шайтан
Виртуоз болгарки
Правила не выполняются - тема в мусор. |
sashko65
Да...Vladimir, не очень то и старая...но ушатаная до ручки...пользователи блин.Таким пользователям кроме бетономешлки ни какя СМА не нужна..один х..угробят. |
шёл мимо
Вид удручающий, но подсказку не увидел - пока насквозь не проржавела должна работать |
Vladimir
шёл мимо, у тебя залило движок,вернее, разъём. и тахометру тож хана+модуль
sashko65, лучше уж эта Бренд,чем Бош с нижним расположением модуля,про чистку фильтра клапана(не только с нижним распол.) . все в курсе. А вот демонтировать и ремонтировать модуль залитый лаком,это пипец. Стиралка как обычно стоят замурована у клента с евроремонтом,хрен знает как её добывать,да ещё и мебель не поцарапать |
шёл мимо
Vladimir, пардон не понял что вы имели ввиду
Это первое на что обратил внимание - разъём на движке действительно залит, проверил Тахо на вращение мултиметром - вроде живой, по цепи на плате два последовательных резистора r71 и r72 - 13 к в обрыве - заменил, вокруг прошелся мультиметром - остальное целое, ещё несколько дорожек от ключей как-то странно закопченные, но целые. До проца надеюсь не
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 16:32
достало - проверить не реально. |
шёл мимо
Говорят чудес не бывает - оказывается все же Тахо кердык, как я мерил что он звонился?! Покинул двигатель от другой СМА и все Ок, только крепления не совпадают. Теперь задача найти Тахо по приемлимой цене. Всем спасибо. |
шёл мимо
1650 рябчиков - офигеть, подскажите диаметр и кол-во витков |
sashko65
шёл мимо, там примерно 10...20 ом...но вся беда иногда не в самой обмотке...но это уже совсем другая история А за 1650 рябчиков я тебе движок могу выслать...и буду счастлив как паравоз где вы такие цены рисуете..пипец просто |
шёл мимо
При чем здесь омы?! Витки=напряжение, а за модуль управления я спокоен, писал что покинул левый движок - пашет |
шёл мимо
Намотал Тахо, получилось примерно 850 проводом 0.13 - теперь модуль засбоил, СМА запускается, набирает воду делает несколько оборотов и сливает, финиш. И так на любом режиме - где копать?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 14:52
Добавлю - периферия в порядке, с другим модулем отрабатывает на ура |
yura14
шёл мимо писал: | ...... СМА запускается, набирает воду делает несколько оборотов и сливает, финиш. И так на любом режиме - где копать? ...... | Записаться на курсы электротехники ... ( да и электроники тоже не помешает ). |
тю
или шёл мимо, копай в сторону мастерской ... |
шёл мимо
Юра, тю. Нет темы где вы не отметились бы, нечего написать- пройди мимо |
тю
да ну....
клиенты тут начнут права качать ? |
sashko65
шёл мимо, а ты как мотал....за часовой стрелкой или против ..... |
