KOSTAJ12
Серийный 31001148, модуль 41013959, смененный.
Пришла в ремонт с проблемой: не срабатывает УБЛ, который был заменен, при прогоне обнаружилось не греет и не сливает воду, насос заменил, ТЭН был отключен, после его подключения выяснилось, что напруга на него подается сразу после включения питания, срабатывает реле ТЭНа. Модуль с керамическим кирпичом в БП, (керамика родная попалась первый раз).
Какая нога проца отвечает за ТЭН? ближайшую обвязку прозвонил,все в норме, по дорожкам до проца не смог добраться,запутался.
Или подскажите в каком номере есть схема модуля, или поделитесь кусочком схемки по управлению реле ТЭНа и движка, есть подобный модуль, с этой же прошивкой на нем не срабатывает движок, реле двигателя, симистор и ближайшая обвязка целые. |
аркаша-10
KOSTAJ12, не туда копаешь. причина может быть о-о-о чень банальна мой совет пока не лезь в дебри. глянь-ка прохождение О2 по направлению майна-вира |
KOSTAJ12
аркаша-10 писал: | KOSTAJ12, не туда копаешь. причина может быть о-о-о чень банальна мой совет пока не лезь в дебри. глянь-ка прохождение О2 по направлению майна-вира |
Не хочется выглядеть идиотом, но ничего не понял, если можно чуть по подробнее, можно в личку. |
аркаша-10
курс школьной химии .что есть О2? |
KOSTAJ12
Напруга в норме, проверено, понял бы если бы реле не срабатывало, модуль на столе, подаю питание, реле сразу срабатывает. |
Цвиточег
Если ты не можешь на столе отследить, куда ведёт дорожка на плате - отойди от блока и отдай его мастеру.
А то сейчас поломаешь так, что чинить нечего будет. |
mikra
аркаша-10, Вот так советы в виде ребуса и надо давать.
Но в варианте на столе не проходит.
KOSTAJ12, Нет выбора- надо отслеживать цепь до проца и анализировать. |
аркаша-10
mikra, в начале про стол данных и не было он (стол) появился потом. а ребусы эт нормально. заставляют напрягать бестолковку. хочешь чей-то понять, шевели рогом |
KOSTAJ12
тю
нарисуй и сюда !!!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 21:55
схемы просят телемастера когда сюда зайдут |
sirius25
Наверное имели в виду проверить работу прессостата. Ведь нагрев инициализируется по срабатыванию оного. |
стопыч
KOSTAJ12 писал: | ТЭН был отключен, после его подключения выяснилось, что напруга на него подается сразу после включения питания, |
После включения питания, или после нажатия старт? И на отжиме тоже? |
mikra
стопыч, Цитата: | модуль на столе, подаю питание, реле сразу срабатывает. |
Неужели так сложно вызвонить управление до проца? |
KOSTAJ12
Было бы не сложно, не спрашивал. Неужто ни у кого нет распиновки проца? |
тю
тю писал: | нарисуй и сюда !!!
sashko65
KOSTAJ12, я думаю по ней мусорник скучает. |
тю
стопыч
Та инфа вся на поверхности! Бери - не хочу!!! Не! Видать так надо...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 11:05
KOSTAJ12, про каскад с общей базой чё нить слыхал? Мож на нем заплутал и не дошел к процу?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 11:16
аркаша-10 писал: | [b] прохождение О2 по направлению майна-вира |
А как оно вообще тогда работает???
я понял, только до нажатия старт, только вкл сма, вже и тэн включился.
KOSTAJ12
Процесс короткой стирки проходит полностью, только тэн постоянно включен.
Сию уехал в Липецкую область на юбилей к тетушке, дома буду в среду. |
стопыч
KOSTAJ12, транзисторы перед релюхой проверяй! |
