ПММ BOSCH SMV50E50 /29 расшифровка ошибок.
tim3x8
Сообщение #1 от 16/07/2018 11:41 цитата
Доброго времени суток, коллеги.
ПММ BOSCH SMV50E50, после пробоя на текстолите между дорожками датчика двери (HALL switch) и соседними контактами разъема , на датчик попало высокое напр. Теперь он не реагирует на магнит. Подскажите у кого есть опыт, как сэмулировать датчик двери чтобы проверить уцелела ли плата. И если есть возможность поделитесь пожалуйста мануалом, как посмотреть ошибки по морганию светодиодов на этой машине. На машине нет цифрового индикатора.
power1
power1
Сообщение #2 от 16/07/2018 12:16 цитата
Тут кажется что и ошибки не помогут, и врятли там что то моргает.
tim3x8
Сообщение #3 от 16/07/2018 12:22 цитата
Моргает, в "Сервис" входит, . Как расшифровать, помогите, кто имеет опыт?
тю
тю
Сообщение #4 от 16/07/2018 15:35 цитата
tim3x8, мастера попробуй вызвать
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 16/07/2018 16:30 цитата
tim3x8 писал:
не вопрос: 2500 в рублях - полный мануал!!! Можешь лично мне, а можешь и на развитие форума бросить, вдруг кто то другой поможет... подмигивание
tim3x8
Сообщение #6 от 16/07/2018 18:06 цитата
если мануал информативны, и от этой машины, кидайте номер карты а ЛС
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 16/07/2018 18:43 цитата
tim3x8, вопрос в том, какая тебе нужна информация... Вот сморю на сайте, для меня есть всё, и много лишнего, а тебя понять не могу...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 19:04
по теме: сэмулировать датчик двери не так просто, если не знаком с датчиками Холла. Да, и не думаю, что этим всё закончится...
tim3x8
Сообщение #8 от 25/07/2018 16:25 цитата
Уважаемые форумчане, вырезал "прогары между выводами внешних подключений, поменял вышедшие из строя элементы, ( резисторы в делителе по сигнальной линии датчика двери, теперь 5в-дверь открыта 12в-закрыта, машинка стала реагировать на закрытие двери, запускается, но программы не отрабатывает, воду сливает. В режиме диагностике светодиодами отмаргивает ошибка сенсора холла, подскажите какие еще могут быть хитрости? Нужно ли сбрасывать ошибку в ручную?
ДОБАВЛЕНО Июль 25 2018
тю писал:
Готов плату передать в ремонт Мастеру отдельно от машинки, если есть мастер со стендом для подключения платы и эмуляции всех подключенных к плате девайсов.
power1
power1
Сообщение #9 от 25/07/2018 20:07 цитата
Епрм, ладно где в дыре жить, но Москва столица...
tim3x8
Сообщение #10 от 25/07/2018 20:12 цитата
power1 писал:
Вы можете взять в ремонт?
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 27/07/2018 18:20 цитата
tim3x8 писал:
это???
tim3x8
Сообщение #12 от 19/08/2018 00:10 цитата
Дорогие товарищи, подскажите, в диагностике моргающая щётка, это наполнение ошибка наполнения. Но геркон импульсы дает, на ногу процессора они приходят циркуляционный насос новый поставил, что может еще вызывать сообщение об ошибке заполнения?
тю
тю
Сообщение #13 от 19/08/2018 13:16 цитата
мастер что говорит ?
tim3x8
Сообщение #14 от 19/08/2018 14:07 цитата
"Мастера" оказались не мастерами, не справились на месте с неисправностью.
tim3x8
Сообщение #15 от 20/08/2018 12:39 цитата
Нашелся настоящий мастер.
Проблема была в жиклере подачи воды во входящем клапане. машинка слишком быстро набирала воду.
Всем спасибо, вопрос решен.
тю
тю
Сообщение #16 от 20/08/2018 13:42 цитата
смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 от 20/08/2018 15:09 цитата
тю, сдесь отдельная благодарность улыбка
power1
power1
Сообщение #18 от 24/08/2018 20:25 цитата
tim3x8 писал:
Да не решен, повтор будет придешь еще... не отключайся..
Lexey77
Сообщение #19 от 26/08/2018 01:20 цитата
tim3x8, больше сюда не приходи .Не твое это.
