valera699
Всем хорошего дня! Прошу помощи! при включении стиралки загорелся код Е18, после сброса ошибки показывает Е00 на всех программах, попытка сброса результатов не дает, при запуске диагностики на дисплее горят все индикаторы, горит 8888 воду заливает полощет слив отжим и так по кругу до бесконечности. Заранее Спасибо |
Мелиор
valera699, мастер сделает, заработает денег, купит пельменей и съест за ваше здоровье |
Valeriynew
valera699
Спасибо за совет. С сервиса выходить не хочет, будем смотреть модуль, визуально повреждений нет |
аркаша-10
valera699, ...визуально повреждений нет? будут, тебе выше про пельмени толковали, не прислушаешься будешь покупать и новый модуль, ну и пельмени |
Антонов007
скорее вы сами её заблокировали от детей ,как вариант .. |
yura14
Антонов007 писал: | скорее вы сами её заблокировали от детей ,как вариант .. | Е- 00 это блокировка от детей ??? |
Kaskad11
yura14, если машинка находится в сервисном режиме панель нельзя заблокировать?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 15:31
По логике - нельзя, ведь с панелью сейчас сервисмен как раз работает. Или всё таки можно? |
Антонов007
д а бывает такое - старт подержть и нолики щезают |
аliеn
valera699, выкладывай прошивку |
valera699
Спасибо Всем проблему решил сервиса вышел нули убрал работает как часики а пельмени сем сам косяк был в модуле лечится заменой диода 1N4002 |
