rexon5
Всем доброго дня. СМА Whirlpool AWT2296 , на разъем попала вода, в результате на плате выгорел резистор. Модуль 461975301021. Помогите определить сопротивления резистор R36.
w2296.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
233.77 КБ |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
rexon5, |
тю
rexon5, мастер что говорит ? |
rexon5, а если внимательно посмотреть |
rexon5
sashko65
rexon5
для зрячих
тю
тю писал: | rexon5, мастер что говорит ? |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 20:17
чел долек от ремонта СМА !!!!!!!!!!!
rexon5, мастер сма токих вопросов НЕ ЗАДОЕТ !!! |
regiss
rexon5 писал: | и куда посмотреть??? |
rexon5, открою тебе страшную тайну тонкостей ремонта модулей СМА, надо смотреть не конкретный элемент, а цепь в которой он установлен.
А таких цепей, как та, в которой сгорел данный резистор, как минимум ещё - ДВЕ !
И все они - идентичные. |
rexon5
лучше не тайну, а номинал резистора. Стоит он в цепи пресостата . |
regiss
rexon5 писал: | лучше не тайну, а номинал резистора. Стоит он в цепи пресостата . |
Не вопрос: 1 ком.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2019 00:25
Вот только толку от этого - 0, ибо после возгарания этого резистора проц семейства PD78F9177 в 99,99% случаев либо - труп, либо - инвалид.
Менять модуль придётся по любому.
Антонов007
alexu
rexon5
regiss, Спасибо! Проц дохлый. Модуль хозяин отказывается менять. |
