СМА Samsung diamond WF 8508 NGW блокирует УБЛ и стоит.
dimon1805
Сообщение #1 от 02/06/2019 10:19 цитата
Добрый день! СМА Samsung diamond 8508 NGW. Приехал на заявку, неисправность со слов клиента, отключается СМА в процессе стирки (все тухнет). Клиент говорит, пробовали с другой розетки, тоже самое. Машинку я не запускал. Осмотрел проводку, сетевой фильтр, все в норме. Снял модуль и уехал.
Поменял шимку и кондер. Приехал ставить модуль. Машина включается, но на любой программе (стирка, полоскание, отжим) блокируется убл и стоит. Убывает время на 1 мин. И ничего не происходит. В ошибку не уходит. Проверено (насос, КЭНы, ТЭН , убл заменен на новый, подкидывал рабочий прессотат, проверены щетки мотора). Думал цепь по двигателю не собрана: замыкал симистр мотора- мотор стартует, заменил симистр.
У кого- нибудь было такое? Что можно еще посмотреть?
Пытался запустить сервисный тест, но не получилось.
Высвечивается t1 или t2 , а дальше ничего не работает.
модуль DC92-00261D
sashko65
Сообщение #2 от 02/06/2019 10:41 цитата
Да dimon1805, смех куча движняка толку мало. Поменял шимку и конд и не прокатило.. Да подмигивание Нужно с покраски корпуса сразу было начинать классно!
dimon1805
Сообщение #3 от 02/06/2019 10:55 цитата
Причем тут не прокатило? Шимку менял, потому что клиент говорит что машинка тухнет во время стирки. А сейчас она только убл блокирует и молчит.
че
че
Сообщение #4 от 02/06/2019 11:01 цитата
Столько лет прошло ни чего не поменялось на этом форуме, сборище мастеров любителей по глумится над другими.
sashko65
Сообщение #5 от 02/06/2019 11:01 цитата
А что хочешь чтоб она кричала, пела или стонала смех
dimon1805
Сообщение #6 от 02/06/2019 11:07 цитата
ага, очень хочу улыбка
че
че
Сообщение #7 от 02/06/2019 11:17 цитата
dimon1805, Начни с сигнала УБЛ, также проверь реле по питанию. Чаще всего происходит обрыв дорожек на печатной плате по силовым цепям.
rommo
rommo
Сообщение #8 от 02/06/2019 12:41 цитата
Вот теперь доказывай что не дурак.
sashko65
Сообщение #9 от 02/06/2019 13:30 цитата
че, обрыва там нет. Замок блок и время идёт. И какие там силовые цепи, как у него клапана даже не вкл.
тю
тю
Сообщение #10 от 02/06/2019 13:44 цитата
Последнее посещение: 02/06/2019 10:59 [Сейчас: dimon1805 на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 42]
Всего сообщений: 51
dimon1805
Сообщение #11 от 02/06/2019 16:45 цитата
тю писал:
Всего сообщений: 51
к чему твой пост?
тю
тю
Сообщение #12 от 02/06/2019 18:26 цитата
к тому что НА ГОТОВОЕ и за шарой !!!
сам кому ПОМОГ !!!!!!!!!!!!!????????
dimon1805
Сообщение #13 от 02/06/2019 18:50 цитата
Да, на форуме этом бываю редко, знаю что здесь так просто ничего никому не скажут. Не помогаю потому что редко бываю здесь и в электронике не особо силён, есть помощники и поумней меня. А тэны и насосы все могут менять по таким вопросам и не советую. Шара не нужна, просто хотел узнать направление.
Мастеров по эл. модулям в нашем городе нет, ближайший обл. центр 90 км. Так что делаю сам что могу. Обратится не к кому.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 19:51
тю, ты что такой злой?
тю
тю
Сообщение #14 от 02/06/2019 19:34 цитата
dimon1805 писал:
я думаюу тебя направления ДВА
1 мастерская.... или мастер
2 самолет....
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #15 от 02/06/2019 20:31 цитата
dimon1805, там работы на минуту, даже можно при желании без паяла обойтись.
kennon
kennon
Сообщение #16 от 02/06/2019 21:52 цитата
Есть такие платы, даже две, всю перепахал, ни блокировка не работала, ни клапана, не движек. Восстановил все. блокируется, воду заливает, а двиг стоит, на реле не подается питание, улн менял, после неё только цепи на проц, видимо трупачек!
dimon1805
Сообщение #17 от 02/06/2019 22:07 цитата
тю, тебе чё жена не дает? Все просто. Не хочешь помочь не пиши. Или своими постами ты авторитет на форуме зарабатываешь? А машинку я уделал.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:08
аркаша-10, ты прав, обошлось без паяльника. Тема закрыта. Все работает.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 от 02/06/2019 22:38 цитата
dimon1805 писал:
значит так тому и быть.
