AkamadMGN
У СМА сдох замок и плата, заменил замок. На плате поменял симистор z0607, 3 диода под ним, cимистор двигателя на радиаторе(BTB10 на BTB12) 2 CMD резистора под радиатором 3.3 Ком и 560 Ом. Поставил на СМА, питание на замок приходит 220 постоянно вне зависимости запущена программа или нет. После запуска любой программы выдает ошибку F 16, секунд через 5-10. Раньше после таких процедур машинки запускались на ура, что нужно этой не пойму. |
AkamadMGN, F16 - пишется вот так... |
Kaskad11
AkamadMGN, а от форума ты чего хочешь? Или просто рассказал о своих приключениях? |
ALEGA
AkamadMGN, Ну так сами же написали "на замке постоянно 220 " ,вот и ищите проблему начиная резистор , симистор , процессор , прошивка. |
yura14
Нету такой ошибки в этих моделях ... |
washdoc
yura14, а может быть у него там эво 2 от вертикалки. |
Антонов007
F16 Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой) - вот не сходится |
AkamadMGN
Какую напругу выдают "мозги" на закрытие замка, знает кто? Если не ошибаюсь то вроди как с 11 ноги по схеме.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 13:29
Антонов007, washdoc, yura14, Я и сам прекрасно знаю что нет такой ошибки у этой СМА, но факт остается фактом, выдает F16.......
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 13:31
xarl, Извините, исправлюсь) |
alexu
AkamadMGN писал: | Какую напругу выдают "мозги" на закрытие замка, знает кто? Если не ошибаюсь то вроди как с 11 ноги по схеме. | а ты точно мастер? |
AkamadMGN
alexu, Ну какой уж есть.... |
тю
сомневаюсь !!!!!!!!
мне смахивает на ЖАДНОГО КЛИЕНТА который сюда за ШАРОЙ !!!!!!!!!! |
alexu
AkamadMGN, ладно тогда по другому, выложи прошивку с модуля, тебе тут уже дали понять про ошибку, но видать ты не понял о чём речь |
AkamadMGN
тю, А вот и товарищ "ТЮ" пожаловал, скажу сразу мне твоя желочь здесь не нужна! Есть что по теме пиши..... если же нет то прошу в личку.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 14:28
alexu, Программатора нет, слить прошивку не могу |
alexu
AkamadMGN, пока прошивку с модуля не покажешь, то и нет смысла что либо тебе писать, все равно не поймешь разницу твоей модели стиралки и то от какой стиралки модуль ты ремонтируешь |
AkamadMGN
alexu, Спрашивал про напругу на ноге процессора для того, что бы посмотреть у себя, если же она у меня постоянная там, то либо проц либо прошивка. Ну и если же так, то мои действия с платой закончатся. Повезу знакомым мастерам в город |
alexu
AkamadMGN, F16 к замку никакого отношения не имеет, а мозг вкл никак, питание проца 5В вот и пляши от этого, а постоянно так если пустую плату на столе вкл, то так и будет на управлении замком постоянка |
Антонов007
програматор сдесь дешовый от 50грн.. |
тю
alexu писал: | AkamadMGN, пока прошивку с модуля не покажешь, то и нет смысла что либо тебе писать, все равно не поймешь разницу твоей модели стиралки и то от какой стиралки модуль ты ремонтируешь |
AkamadMGN
Антонов007, Напиши модельки программаторов если не сложно))) |
тю
AkamadMGN, тут не поддершка клиентов... |
