ecclat
Приехал к клиенту, машинка не включилась. Забрал модуль.
Включил на столе, включился. Включил его через несколько минут, не включился, но светодиод который по 5 вольтам стоит загорелся и плавно погас пока не разрядилась емкость. Повторно нажал на кнопку -- включилась. Силовое, ёмкость в норме, но все равно заменил, диод на реле нормальный.
Сейчас работает как положено, но периодически включается со второго раза. Питание реле еще смущает - 11вольт. Встречалась ли такая проблема? |
ecclat
аркаша-10, тю, если не чего написать лучше молчите, собрались профи что у одного что у другого не чего дельного не пишут только порожняки, лишь бы написать. А ставят из себя как будто в роддоме из мамы уже мастерами выбежали.
Сами здесь когда появились профи уже были? |
Антонов007
да нужно помнить какой ранше сам был |
аркаша-10
ecclat, да есть что писать вообще-то, другое дело какой ответ ты просишь? типа вон тот рюзюк поменяй он-де виноват, или что еще в таком же роде. ecclat, тут мы друг друга без слов понимать должны, достаточно тонкого намека, а тебе нужно разжевать , и всем форумом вокруг тебя хороводы водить. Твоя неисправность рядовая, на уровне обычной типовухи, запомни-свою победу не забудешь, готовую подсказку-потеряешь. |
ecclat
аркаша-10, позвать мастера, заменить плату, купить новую стиралку - это тонкий намек??? |
аркаша-10
ecclat, ну если у тебя других вариантов нет, можешь задействовать этот |
Антонов007
Г м..у меня было машинка включалась с третьего раза |
yura14
Антонов007 писал: | Г м..у меня было машинка включалась с третьего раза | Сильнее жми на кнопку ! |
Антонов007
не ..уже придумали сенсорные кнопки ..работают от касания руки |
kennon
Была такая фигня с сенсором, пикал, проводишь рукой возле пикает, ну то гарантийка с магазина была, не дали разобраться, заменили индикацию, а вот по твоей проблеме, не помню что было, но что то по питанию, помню пацаны принесли, тоже включил, и погасла, сделал, а вот че было, помню по питанию, так что смотри |
Антонов007
все ...и проходят мимо ..вопрос сложный и простой .. |
тю
