serovss
СМА Ariston ARTL 1047, блок Arcadia 215010229,05 SW 01.04.13
Залило движок, после чего все погасло, далее симптомы следующие.
Закрываем люк, включаем в сеть, люк блокируется, и на этом все, ни индикации, ни ошибок, вообще ничего. Выдергиваем из сети люк как положено разблокируется.
По цепи вроди бы все в порядке, кто подскажет, куда копать? |
аliеn
serovss писал: | По цепи вроди бы все в порядке... |
Если всё в порядке - подождать нужно... годок - другой, она и очухается... |
тю
аliеn, |
аркаша-10
serovss, Мил человек, что ты хочешь услышать? Поверь тут с радостью тебе помогут, ты только подробней объясни |
evgenii66
"Род занятий: Вольный боец"
Победить он её хочет (или она его)... |
mas-ter
Антонов007
mas-ter писал: | Проц в КЗ ?! |
уже написали ,.не успел
а индикация выдаёт последние вздохи |
serovss
Да, последние вздохи F12 вылетает через минут 10... |
шайтан
Виртуоз болгарки
serovss писал: | Да, последние вздохи F12 вылетает через минут 10... | шить, шить и ещё раз шить - как завещал дедушка Ленин
washdoc
шайтан писал: | шить, шить и ещё раз шить - как завещал дедушка Ленин |
Не поможет...
serovss писал: | Залило движок, после чего все погасло, далее симптомы следующие.
Закрываем люк, включаем в сеть, люк блокируется, и на этом все |
Антонов007
проц кирпич.. |
аliеn
да, ладно вам... страшилки гнать...
аliеn писал: | ...подождать нужно... годок - другой, она и очухается... |
Антонов007
Ispanec
Антонов007 писал: | проц кирпич.. |
+ Скорее всего проц труп. |
yura14
Ispanec писал: | Антонов007 писал: | проц кирпич.. |
+ Скорее всего проц труп. | Залило то двигатель ... да ТС пишет ... serovss писал: | .....По цепи вроди бы все в порядке ...... | ... Проверить исправность МК - 5 сек. Ткнул щупами - стало всё понятно. ... Сейчас уже вторая страница пойдёт ни о чём. |
serovss
Проц труп = нет ошибки, реакция то есть, никто не читает сообщения что ли? |
Ispanec
serovss, Это ты не читаешь. |
yura14
serovss писал: | Проц труп .... | Так нужно заменить его. В чём проблема ? |
аркаша-10
Был у меня случай пришел к клиенту, а там F-12 забрал модуль, оказался проц зажмурился. Поменял, прошил, приехал поставил уехал. Звонит вечером типа не работает, что делать приезжаю, глянул колодка двигла мокрая, машина не включается. 12v есть на модуле чуть позже F-12. Да ну нахрен думаю, а вода откуда? ведь проверял потеков не было. Запустил клапана напрямую, и как уровень достиг отверстий для транпортировочных крепежей, здрасте приехали. Короче переезжали они, закрутили саморезы транспортировочные без втулок. Результат |
Антонов007
писарчуки а нужен мастер.. |
