Антонов007
Добрый вечер.
Вопрос по мотору Askoll M500 ,
не крутит , на плате мотора стоит проц PIC33FJ32MC , где такой купить ?
и попадался ли кому проц со слётом прошивки ? , на нём напряжения присутствуют ,
3.4 v , ничего сгоревшего нет ..
С основного модуля импулльсы приходят на 2 оптопары , вот дальше на проц нет никаких импульсов .
За ценные указания буду благодарен .. |
Valeriynew
Антонов007
Думал про веко вышло вero , спасибо но это читал и реле молчит вовсе ..
ошибка кабеля двигателя - верх не осматривал , по осцыку прямоугольные импульсы на одну оптопару идут в два раза меншие хотя их не должно быть вовсе - они из мотора должны исходить ? шина то двунаправленая ? |
аliеn
Антонов007 писал: | прямоугольные импульсы на одну оптопару идут в два раза меншие хотя их не должно быть вовсе... |
Должно, Антонов...ДОЛЖНО!!! Опрос идёт и он должен дойти до проца через развязку на отроне. Вот и смотри, где теряется. А уж потом проц отметит своё присутствие через второй оптрон.
з.ы. Деревня ты серая  |
Антонов007
да верно пишите если всё исправно тогда и на двух оптопарах должны быть импульсы а у меня мотор не выдаёт ничего
впрчем буду ещё мерить.. серая только мыш .. |
аliеn
Антонов007 писал: | если всё исправно тогда и на двух оптопарах должны быть импульсы... |
а какие эти импульсы должны быть??? |
тю
Антонов007, у клиентов своих спроси !
робин гуд ! |
аliеn
попал ты, Антонов, под раздачу  |
Антонов007
..тут только один раздаёт ..иногда помагаю раздавать  |
Valeriynew
аliеn
Valeriynew писал: | ...но некоторые ссылки нарыл, просмотри вместе с комментариями... |
содержание этих ссылок напоминает базар подвыпивших доминошников во дворе...  |
Антонов007
спсибо может чего добавлю. думаю с диагностикой разобрался а именно - с верхнего модуля по трём проводам один масса идут пачки 5 вольтовые , вот с мотора обратно 0.1 вольта и скорее это отлуние от тех что идут на мотор (наводка) ане ответка , вывод проблемма с процом мотора .. одно испытаю запаяю провод на оптопару ..
Раз процов нет то и ремонтировать нечего ..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 22:38
Прилетел ещё гробик , Бош логихх8 с быстрым замком ошибка F34 по УБЛ ..
В конце стирки три шчелчка и ошибка F34 //
Проверено перепроверено всё, однако не здаётся ..она , убл на половину уже изломали передо мной ..
Вот стукнуло поменял вилку в розетке и ОК .. только причину можно догадываться .. |
Valeriynew
аliеn писал: | [содержание этих ссылок напоминает базар подвыпивших доминошников во дворе...  |
Возможно и так. Но иногда и в пьяном базаре проскакивает умная мысль...
Сам лично ничего подсказать не могу, так как не встречался еще с таким типом двигателя.  |
Антонов007
Там минимум микросхем и деталей но попадаются редко можно и спросить .. |
аliеn
Антонов007 писал: | Там минимум микросхем и деталей но попадаются редко можно и спросить .. |
я тебе уже ответил:
аliеn писал: | Опрос идёт и он должен дойти до проца через развязку на отроне. Вот и смотри, где теряется. |
или ты тоже любитель "козла" забивать во дворе...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 23:35
Антонов007 писал: | ...попадался ли кому проц со слётом прошивки ? |
мне - НЕТ (пусть это будет тебе подсказка) |
Антонов007
Всюду встречаю питание 20 и 3.3 вольта у меня 19 и 3.5 или это не критично ?
Импульсы на оптопару мотора приходят амплитудой 5 вольт , с оптопары должны дойти до проца мотора а их там нет .
Один вывод оптопары висит на питании 3.3 вольт , другой прямо на проц .
Выходит что то непонятное почему по нулям ..шок , короткого нет , опртопары менял местами ..
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 02:58
Ресет 3.4v, сетевые снхроимпулсы вроде есть цепочка с двух высокоомных резисторов ,
также на ножке проца висит термодатчик 6ком , какбы норма
На операционики заводятся токовые сигнали снимаемые с плеч резисторов 050ом , вот два канала идентичны и по 1.8 вольт висит но третий схмой отличается и напряжением 1.2 вольт ?
но для опроса первые условия вроде есть ?
а он молчит и глух. |
Антонов007
На оптопару на выход кидаю два щупа и ноль значит в проце дожно чёто комутироваться и по логике ножка в воздухе висит получается , постоянки никакой нет , откуда будут импульсы ?
кырдык процу .. |
тю
Антонов007, жди БОШ на подходе еще  |
аliеn
Антонов007 писал: | Один вывод оптопары висит на питании 3.3 вольт , другой прямо на проц . |
...уточни всю цепь |
SmartSer
тю писал: | Антонов007, жди БОШ на подходе еще  |
AEG тоже встречался |
