shumsk2005
Добрый день, форумчане!
О проблемме: машинка на команднике АКО 513003, клон Bosch exclusive F 850.
Машинка не работает. Не один режим не работает, только при принудительном провороте командника в некоторых режимах включается помпа.ПОСТОЯННО горит Vorwasche..только в нескольких положениях командника индикатор гаснет и спустя 3-5 сек. командник автоматически переходит в следующее положение и снова загорается индикатор (и так до бесконечности пока не провернешь сам ...).не мотор, не тэн ничего не работает. Поменял командник, все красиво пропаял, цепи с донором сверил (есть в наличий плата от той же модели, но там по цепи замка выгорили дорожки и кое что до попадание ко мне в руки пошло в расход) после замены....-вывод не в нем дело.Замок проверил, блокируется (таблетка целая, разбирал - напряжение по обратке подает на плату), датчик температуры - 7КОм при темп. 15 град, тен не в обрыве и на корпус не коротит (в МОм -ничего), двигатель-норма (тахо проверял, подключал последовательно по схеме....крутит от 220 напрямую, тахо меняет сопротивление от 16 Ом...магнит на месте..обмотка целая)....Реле ни одно не щелкает...ни на двиг-реверс ни на тен...плата визуально--идеал---по пропаевал все контакты...поменял симистор моторчика командника..и транзистор (С533 вроде, у него бесконечн. было емитор/база)..может еще что потянуло...ХЗ..емкости все рабочие...грешу на проц....но остальные кнопки выбора програм стирания (следующие после той что светится -предварит стирки, реагируют на нажатие адекватно, засвечивается соответствующий выбраный режим стирки, также нажатием снимается...).Ощущение что это сигнализация об ошибке чего-то....Выручайте, подсказывайте--помогите. замешательство
Прикладываю фото для наглядности
может есть алгоритм входа в сервис меню для нее, буду благодарен...или за любые другие советы. (паяльник в руках держать умею, сам инженер радиосвязи по спец., в связи с невысокооплачиваемой работой и пополнением в семье (пару дней назад 2я дочка) к мастеру не посылайте) P.S. приводил в гараж такого..,посмотрел на немца--ответ: старья такого уже давно никто не ремонтировал, там командники такие что стенд нужен специальний, играться долго и то не факт.....ну и т.д....Так что буду рад вашим напутствиям.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 15:36
пресостат разбирал - все нормально, контакты чистые на пов. давление срабатывает соответств. замыканием контактов, обмотки впускных клапанов,их два,целые (2,5 ком приблиз. каждый) |
shumsk2005
| есть ли у этой машины комбинация входа в сервис меню??? может мануал у кого есть поделитесь (можна в личку), спасибо |
Степашка
WIK77
Во Львовской области есть грамотные специалисты...  |
shumsk2005
Согласно вот этой схеме ни на один из соответствующих пинов не приходит ни 5в ни 9в
вот мое "сокровище", питания нет на проц, земля на 41 и 9 пинах присутствует. Тыкните куда мне смотреть....по цепи 10,19 и 22 шагать????
Мастерюга
shumsk2005
| который паралельно моторчику командника...на 275V.., поменяю (с донора сниму) и отпишусь. Там рядом С31 (0,22mF 275v), гораздо меньший по размерам, может и его за одно??? |
Мастерюга
| shumsk2005 писал: | | сам инженер радиосвязи по спец. |
| shumsk2005 писал: | | ...поменяю (с донора сниму)... может и его за одно??? |
меняй заодно и рядом и по диагонали и по кругу и крестиком
Dima700926
| Мда, либо инженеры теперь такие, либо каждый своим делом должен заниматься... |
Мастерюга
| shumsk2005 писал: | | который паралельно моторчику командника... |
моторчик командника работает на переменке и параллельно ему емкость не может стоять по определению... |
shumsk2005
| ...имел ввиду параллельно не по цепи , а на фото по размещению. Спасибо за разъяснение и с праздником всех! |
Мастерюга
| shumsk2005 писал: | | ...имел ввиду параллельно не по цепи , а на фото по размещению |
от, молодца!!!! быть тебе мужем царевны- Несмеяны!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 13:16
Смотри по его цепям, а не по размещению  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Мастерюга писал: | | от, молодца!!!! быть тебе мужем царевны- Несмеяны!!!!! |
вышла замуж Василиса Премудрая за Ивана Дурака и стала Василиса Дурак  |
Rom-Zecs
а где там бп? на гасящем кондере?  |
Мастерюга
Rom-Zecs,С4, который параллельно - горизонтально перпендикулярно- вертикальному двигателю  |
shumsk2005
поменял С4 - ничего не дало. Повезло за копейки с неисправной такой же СМА взять идентичный модуль управления. После установки на СМА не работала помпа и постоянно был включен ТЭН. Оказалось в команднике был залипший контакт. Разобрал, прочистил, собрал--- и вуаля Спасибо всем ! Если кому нужен с виду идеальный а в реалии неисправный модуль,( симптомы и фото выше) отдам. |
