StreamX
Модуль CANW081 Rev11.0
CANW201 Rev1.0
Был сгоревший предохранительный резистор на 10 Ом и шимка VIPER06h
После замены модуль заработал. При выборе программы и нажатии пуск УБЛ срабатывает, но дальше ничего не происходит, мигает индикатор двери 7 раз и всё. В тестовый режим захожу, но дальше тоже тишина. Ошибку не показывает. 5 вольт и 12 в норме. Все элементы на плате красивые, сгоревших не нашёл. CTM8S207CBT6 заменил, прошивку тоже залил другую, от такого же модуля, но ситуация не поменялась. Такое впечатление что модуль не видит сигнал от УБЛ, хотя по цепочки до контроллера вроде прошёл, отклонений не нашёл (без подачи питания).
Что ему не хватает, куда смотреть? ... Родную прошивку прикрепляю
P.S>
замок исправный, клапана, помпа, тоже.
Проверяю на столе без мотора. (на машинке всё было точно так же).
Нужен ли мотор?
STM8S207CBT6_31007227_2019_0792.rar 77.15 КБ Скачано: 251 раз(а)
