promo0943
СМА Whirlpool AWG 908e с модулем JANUS (MINI QCP_E AC, код 546089103) при включении в сеть щёлкает реле и загорается индикатор оборотов (500 об/мин). По словам клиента,машинка переодически глючит и не выполняет до конца программы.
Проверено: Тэн на пробой,Щетки и пыль на моторе,прессостат. На модулевидимых повреждений не наблюдается. Заменил все электролиты. Сопротивление селектора в положении «0» =29.4 кОм. Шаг селектора = 3.2 кОм. В положении Деликатная стирка,40’С сопротивление =0.
Меня смущает щелканье релюшек при первичном включении в сеть(при перевключении вилки в розетку щелчков нет) и то что загорается индикатор.
Собственно такая картина. Есть ли у кого опыт с такой неисправностью? |
Антонов007
promo0943
Короче говоря заменил я селектор( так как был в наличии 63k),шлейф тоже под замену. Машинка прошла около 10 циклов без жалоб. |
Антонов007
зачем менять селектор скорее на такое же Г , очистить и увлажнить чистым лтол-24 , ходит 20 лет |
promo0943
Антонов007, дело в том,что я его до этого мыл и обследовал на наличие непропая или микро трещин и результата это не дало. Возможно дело было в шлейфе,но у меня не было времени вернуть его на место и проверить Сма на старом. |
