Alexzz
Пишу по просьбе коллеги из Латвии. У него стоит сабжевая стиралка, у которой клиент сам выковырял модуль из заливки, и привёз в мастерскую, и теперь машинка выдаёт следующую комбинацию:
Горят светодиоды - температура, отжим и полоскание. Такого кода в мануале нет.
Вобщем вопрос первый: С таким кодом кто нибудь сталкивался? Что он означает.
Вопрос второй: Может кто имеет прошивку для EEPROM 93C46 что стоит на этой плате. |
Device
Вероятно когда выковыривал, теснули дорожки. Вот так и работает.
А кода сегодня не смогу посмотреть, только завтра и при том что учеба не нагрузит меня (сессия) |
kolyo
А если обнулить память-что получится? |
Device
У тебя полный мануал на эту машинку?
Добавлено 14-12-2004 08:44
Вот кодики:
1. Стирка мигает - ошибка пресостата нет верхнего ур-ня за 8 мин.
2. Полоскание - нет нижнего ур-ня
3. Полоскание+ Отжим - переполнение
4. Полоск+Отжим+Стирка - отсутствие датчика ур-ня
5. Стирка+Полоск+Темпер - не закр. дверка
6. Темп - неиспро дат. темп.
7. Отжим - Не сбалансировано белье или не прав. раб двигат.
8. Отжим+Темп - Епром.
А дисплей какую ошибку показывает? |
Alexzz
Device, читай первый пост. Темп+отж+полоск. |
Device
Ладно, ты ведь умный !
Я говорю, наверное сломал что то, клиент.
Alexzz писал: | Может кто имеет прошивку для EEPROM 93C46 что стоит на этой плате |
Наверное нет, хотя завтра по базе ремонтов пробью может и была с заменой блока, но мы меняли много блоков глючных, с зависанием на отжиме, так что если была такая то может и не подойти - глючная. |
Alexzz
Device, да для начала хоть глючную прошить... Хоть ради диагностики. |
kolyo
Alexzz,памяти 24С01,93С06 и 93С46 исползуются для хранения настроек при выключения електричества. |
Alexzz
kolyo, уверен? Далеко не всегда. У самсунга - да. Я пробовал, писал в микросхему одни нули и стиралка нормально запускалась. Плата у него конфигурируется наличием или отсутствием определённых сопротивлений на плате. А вот насчёт LG пока таких экспериментов не делал. Потому не уверен. Может и так. А может и не так. У Индезитов сам знаешь, именно от прошивки всё и зависит. |
kolyo
В телевизорах, холодильников,кондиционеров и других стиралок-так.У INDESIT и CANDI- 93C86 и 24C04
Про LG не знаю.Запиши информацию и обнули-тогда видно будет. |
Alexzz
kolyo, дык это не у меня. У коллеги в другом городе. Он меня попросил прошивку достать. |
Device
Alexzz, сегодня посмотрел, мы этих машинок ремонтировали несколько но блоки не меняли у них с прошивкой было всё ок, так что извини! |
ilexxp82
Точно такая же ошибка.
Темп+отжим+полоск, нет запуска.
Ошибки нет в инструкции.
Красный с белым провод который идет на УБЛ отсоединен. Он самый короткий из 3х, поэтому в разьеме выламывается.
Поэтому у кого такая же проблема, ищем убл и смотрим, если там все в порядке идем до платы и ищем на плате куда идет( возможно там обрыв)
Мне помогло, возможно ещё кому-то поможет.
Проблема возникла как раз при замене подшипников, дверь отгибал и нагрузка как раз на него была.
Всем спасибо за внимание. |
аркаша-10
Alexzz, Ты случаем не с rmbt Адрес мастерской: Долес 2Б, Огре, Латвия, LV-5001 ??? |
