с.м Аристон АТ84ЕХ не включается
рол
Сообщение #1 от 26/07/2005 22:14 цитата
с.м. при включении даже индикатор сети не загорается,только ели заметно горит индикатор блокировки.Напряжение на модуль шло.Вылечил заменой модуля,старый забрал.Может кто встречался с такой поломкой,уж больно модуль жалко.Че смотреть подскажите.
fed
fed
Сообщение #2 от 26/07/2005 22:28 цитата
Нужно проверить сопротивления, которые подают сетевую синхронизацию на предпоследнюю ножку процессора. Бывает что они оказываются в обрыве.
рол
Сообщение #3 от 26/07/2005 22:49 цитата
попробую спасибо
