стиралка Indezit wil86 сгорел модуль управления
kuzma
Сообщение #1 от 28/07/2005 17:28 цитата
Помогите пожалуйста востановить тип и номинал деталей
Rain
Rain
Сообщение #2 от 28/07/2005 18:21 цитата
Транзистор Z 0607;резистор( на нем)102.
fed
fed
Сообщение #3 от 28/07/2005 19:36 цитата
Только не транзистор, а симистор маломощный.Варистор желтый тоже думаю надо заменить.На нем все видно что написано.Может и поможет если проц по этой цепочке не подбит. улыбка
Rain
Rain
Сообщение #4 от 28/07/2005 19:48 цитата
Пардон не прав.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 28/07/2005 21:01 цитата
Кстати вся эта сгоревшая дребедень идет на двигатель. Проверь и его.
fed
fed
Сообщение #6 от 28/07/2005 21:22 цитата
Rain не может маломощный симистор и цепи в его обвязке управлять движком.Что то ты опять ошибся.
Rain
Rain
Сообщение #7 от 28/07/2005 21:26 цитата
fed, он идет на релюху К7.
kuzma
Сообщение #8 от 29/07/2005 11:44 цитата
Привет всем! Эта цепочка идет на замок двери
fed
fed
Сообщение #9 от 29/07/2005 11:48 цитата
Rain ,зачем симистор пойдет на рэлюху?Мощный симистор идет на рэле т.к.рэлюшкой реверс осуществляестя.Даже не одной а двумя.У меня нет такого модуля под рукой ,я бы тебе сказал что куда ,но kuzma сам отписал,симистор управляет замком.Значит нужно проверить и его,т.к.симистор сгорел от к.з.в цепи управления замком.Скорее всего таблетка внутри рассыпалась или вода в него попала.
kuzma
Сообщение #10 от 29/07/2005 11:55 цитата
Там на плате еще один варистор развалился, у меня есть фото только не знаю как его подцепить, а может они одинаковые???
fed
fed
Сообщение #11 от 29/07/2005 12:00 цитата
Что подцепить?Фото?Или развалившийся варистор?Варисторы желтые на твоем фото одинаковые все.Если они взрываются значит было перенапряжение и они как защита сработали.Их надо заменить.
kuzma
Сообщение #12 от 29/07/2005 12:18 цитата
смех смех смех я так и подумал что это было перенапряжение, потому что видимых причин для пробоя не было
Rain
Rain
Сообщение #13 от 29/07/2005 16:09 цитата
Денек вчера был будь здоров, в очередной раз был не прав, зато номиналы указал точно. Этот гаденыш и правда идет на замок.
kuzma
Сообщение #14 от 29/07/2005 16:33 цитата
Не росстраивайся, я все понимаю.
Скажите пожалуйста чем заменить семистр Z0607 ???
Rain
Rain
Сообщение #15 от 29/07/2005 16:47 цитата
MAC 97A 8 только ноги по другому ставятся.
kuzma
Сообщение #16 от 29/07/2005 16:49 цитата
А как они розположены ???
Rain
Rain
Сообщение #17 от 29/07/2005 16:57 цитата
Извини очередной прогон от RAIN (через 3 дня отпуск, голова другим забита), номинал как я сказал, расположение ног также как и у Z0607/
kuzma
Сообщение #18 от 05/08/2005 11:39 цитата
Привет. Всем спасибо все заработало!. Тему закрываю
Zero_DNK
Сообщение #19 от 26/10/2007 14:12 цитата
всем привет.у меня такая же проблема,вот только машинка марки другой WIL102.скажите какой наменал можно поставить вместо Q9.поставел M1L43,но не какова толку нету.еще сгорел варистар RV3, но я его заменил, может еще что-нибудь......
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #20 от 26/10/2007 14:45 цитата
Zero_DNK, поднял тему из глубины веков, а советы прочитал? Q9 - симистор замка - можно ставить Z0607, Z0105, MAC97A8, BT131 и т.д. Если горел варистор RV3 - это основной сетевой - значит перенапряжение, его замена еще не делает модуль работоспособным, смотри мелкие дорожки - где то отгорели, сними колодку J4 - может прояснится
