Стиралка Privileg PS146. Съехали мозги
Lucky
Lucky
Сообщение #1 от 23/09/2005 23:39 цитата
На плате управления был взорвавшийся тиристор MAC97, вроде бы он стоит на управление программником. Тиристор заменил - стиралка только набирает и сливает воду во всех режимах. На плате управления стоит процессор MC68HC705P6 с прошивкой CROUZET 79274025 Gorenje 6559A. C ним в комплекте микросхемка FJ0618AC, насколько я понял в ней стабилизатор 5В и ещё набор аналоговых узлов. В девичестве эта стиралка скорее всего GORENJE. Но это всё описание. А со стиралкой что делать не знаю. Опыт их ремонта небольшой. Подскажите плиз куда ткнуться.
Фото платы управления
fed
fed
Сообщение #2 от 24/09/2005 07:34 цитата
Lucky, а слив то у тебя куда сделан?Не в канализацию ли случаем?Машинка эта может с БУ и от Горения но остальные потроха от Люкса.Вынь шланг из канализации и повесь на ванну потом напишешь что и как.
Lucky
Lucky
Сообщение #3 от 24/09/2005 08:32 цитата
fed, а Люкс - это что? Слив не в канализацию. Машина набирает воду и не сразу же её выливает, а немного держит в баке, а затем выливает.
fed
fed
Сообщение #4 от 24/09/2005 08:33 цитата
Lucky, от Elecktrolux
Lucky
Lucky
Сообщение #5 от 24/09/2005 08:42 цитата
fed, я просматривал форум, и встречал в основном сообщения, что Privileg это Zanussi
Rain
Rain
Сообщение #6 от 24/09/2005 09:19 цитата
Lucky, а что у тебя творится на других режимах?
Lucky
Lucky
Сообщение #7 от 24/09/2005 10:36 цитата
Как и написал - заливает и сливает воду.
fed
fed
Сообщение #8 от 24/09/2005 11:57 цитата
Lucky, Zanussi неибразованный ты наш это собственность Люкса или Электролюкса или Elecktrolux т.е одно и то же.
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #9 от 24/09/2005 16:21 цитата
Lucky, смотри цепь на плате где взорвался симистор. Наверное не он один бабахнул, а и то что перед ним.
Lucky
Lucky
Сообщение #10 от 24/09/2005 17:37 цитата
ТОМАС, спасибо за ответ, но об этом я и сам догадался, и там как раз всё цело. Если у кого-нибудь есть принципиалка с обвязкой блока упраления - был бы очень благодарен.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #11 от 24/09/2005 20:37 цитата
проверь мотор и всё что с ним связано,чесно говоря с этой моделью не сталкивался,но у меня был случай,машина набирала воду и так-как не запускался двигатель включался насос,проблема была в щётках
Lucky
Lucky
Сообщение #12 от 24/09/2005 21:42 цитата
Gena B., оригинально, проверю.
SANY-1s1
Сообщение #13 от 09/07/2006 20:26 цитата
Кто знает где взять схему стиралки Privileg Oko70i
Добавлено 09/07/2006 21:33
У меня в машинке не работают тены. Сами тены исправные програматор исправный термо-регулятор исправен А вот мозги вопрос . Выполняет все программы стирка сушка а тены не включает Что может быть?
