коды неисправностей для c\м Samsung p6091
wowa1
wowa1
Сообщение #1 от 27/09/2005 09:58 цитата
Третий раз возвращается с.м. Samsung p6091.
1.Не было слива . Насос гудел ,но откачки не было. Заменил насос.
Все заработало.
2. Снова нет слива . машинка останавливается с водой. Клиент говорит-запах горелого из по панели управления чуствуется.
Разобрал -следов гари нет ,запахов ни откуда нет.
Модуль весь чистый. В мастерской машинка работает. Выдали клиенту.
3. После 3-х месяцев работы снова -останавливается с водой.Проверил-отжим рабатает.Слив включается. Многократно проверял. Выполнил полный цикл стирки. все-работает.Модуль чист.Продернул все провода во время работы -работает.
Вопросы:
1. Как проверить машинку по кодам? Где их можно найти?.
2.Если поставить на машинке с водой "отжим" и "слив", то работает только слив , а отжим не включается.Хотя отдельно отжим работает, при полной программе стирки тоже. Так должно быть или это неисправность.?
Обнаружил подозрительное состояние кнопки старт\пауза.При снятой панели все запускается, но после установки панели кнопка нажимается и никакие режимы не устанавливаются машинка не запускается. Горят лампочки режима по умолчанию.
Очистил кнопку от грязи ,растянул пружинку ,поставил панель на место . Все стало работать.
Вопрос -могло ли во время работы из-за вибрации происходить замыкание-размыкание контактов кнопки старт\пауза ,что приводило к остановке с.м.?
Посоветуйте , что еще можно сделать с машинкой. не хочется еще раз встечаться с ней.
СПАСИБО,
Rain
Rain
Сообщение #2 от 27/09/2005 10:22 цитата
Единственное, внимательно осмотреть плату.
CCK
CCK
Сообщение #3 от 27/09/2005 10:52 цитата
и проверить подключении машинки у клиента дома, возможны проблемы с канализацией
Gena B.
Gena B.
Сообщение #4 от 27/09/2005 11:12 цитата
wowa1, я так понял,что кнопка старт-пуск не всегда срабатывала-межет причина в ней и была,и запах из-за плохого контакта.
fed
fed
Сообщение #5 от 27/09/2005 20:11 цитата
Gena B., а что через эту кнопку ток большой течет?У самсунга вроде кнопки сеть нет.Чего это вонять то она начала?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #6 от 27/09/2005 20:51 цитата
fed, большого тока конечно нет...следов гари нет,но если кнопка то функцианировала,то нет,проблема могла быть вней
Слава
Слава
Сообщение #7 от 27/09/2005 20:53 цитата
1 деньги в патрубках или шланге
2 клиент ставит остановку с водой в барабане
3 хочет поменять машинку ( неисправность надуманная, это я про запах горелого)
Rain
Rain
Сообщение #8 от 27/09/2005 20:53 цитата
Gena B., не могло быть в ней, она сенсерная и токи там очень малые.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #9 от 27/09/2005 20:57 цитата
Rain, всё понятно,но wowa1, пишит очистил кнопку,растянул пружину и машина начала работать,чего все мы и желаем
Rain
Rain
Сообщение #10 от 27/09/2005 21:16 цитата
Я не понимаю как ее можно почистить, а еще он пишет что со снятым модулем все работает, а после установки глохнет. Это или микро трещина или непропай.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #11 от 27/09/2005 21:40 цитата
про модуль он писал что всё чисто,надо хорошенько проверить,и вааще,подбросил нему и скрылся,будем ждать
wowa1
wowa1
Сообщение #12 от 28/09/2005 12:17 цитата
Вопросы по с.м. остались без ответа: по кодам и по отжиму со сливом.
Решили вернуть машину клиенту. Машинка не на гарантиии.
Макси
Макси
Сообщение #13 от 28/09/2005 17:53 цитата
У меня были случаи: машина не сливала воду, тоже периодами, оказалось,это глючил блок, вобще-что то хреновое было, а запах там был тоже, от того что процессор сильно грелся, а на другой F1015,еще разок было на отжиме тена врубилась, то-же пахло,
а сейчас вот глюки пошли уже на 4 S1005j, кнопка открывания люка западает, чуть криво ее нажмешь и писец.
Всем удачи
wowa1
wowa1
Сообщение #14 от 30/09/2005 19:04 цитата
Где найти? СПАСИБО.
Алесей
Сообщение #15 от 30/09/2005 20:14 цитата
В инструкции пользователя бывают.
fed
fed
Сообщение #16 от 30/09/2005 20:16 цитата
wowa1, какая проблема?
Алесей
Сообщение #17 от 30/09/2005 20:18 цитата
Наверное продолжение вот этого следует http://monitor.espec.ws/section7/topic56746.html
fed
fed
Сообщение #18 от 30/09/2005 20:29 цитата
Алесей,точно ,как это я не разглядел смехwowa1,что это ты каждый раз новую тему создаешь не окончив старой?Ведь этой теме прямая дорога в старую нерешенную тобой. злость
wowa1
wowa1
Сообщение #19 от 08/10/2005 18:44 цитата
Я извиняюсь за обрыв темы. Но нечего было интересного сообщать. Просто хотел получить консультацию с цель более полной прверки машины. Вдимо , это неизбежное чуство неудовлетворенности, когда нет уверенности в результате ремонта.Еще-уже 10 дней машинка у клиента. Пока молчит.
fed
fed
Сообщение #20 от 08/10/2005 18:50 цитата
wowa1,в следующий раз получай не создавая новую тему.
