СМА Bosch WMV1600
Nubirator
Сообщение #1 от 05/04/2006 19:15 цитата
Появился механический скрип при наборе/сбросе оборотов барабана в режиме отжима. Причем характерно проявляется на небольших оборотах, при раскрутке барабана до номинальных оборотов скрип практически не слышен. Впечатление такое, что скрипит подшипник. рёв в три ручья
В связи с чем вопросы:
1. Есть ли в машине узлы (подшипники или что-нибудь еще), требующие смазки? Если есть, то что и чем нужно смазать? улыбка
2. Если мазать нечего смущен , как выявить неисправную деталь для замены?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 05/04/2006 19:45 цитата
Вызвать мастера.
fed
fed
Сообщение #3 от 05/04/2006 19:50 цитата
да уж!менять подшипники в узкой БОШ клоне силтал врагу не поделаешь
Rain
Rain
Сообщение #4 от 05/04/2006 19:57 цитата
Nubirator, у тебя ремень наверное умирает, только его ни чем мазать не надо.
Boro
Сообщение #5 от 05/04/2006 21:30 цитата
Nubirator, Вам Rain уже посоветовал обратить внимание на ремень. Снимите заднюю
стенку, посмотрите может быть уже отслоился корд от ремня и намотался на шкив двигателя.
Он то и будет издавать такой звук. Подлежит замене - 1192 J 3.
Nubirator
Сообщение #6 от 06/04/2006 18:40 цитата
Ремень - исключено.
Менялся уже не один раз. Сейчас его состояние отличное.
Rain
Rain
Сообщение #7 от 06/04/2006 18:51 цитата
Nubirator, ты ведь рядом с машиной стоишь, откуда звук идет?
Nubirator
Сообщение #8 от 06/04/2006 19:13 цитата
Увы, но точно не могу понять откуда он идет. При снятой задней крышке не уловить где находится источник скрипа.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 06/04/2006 19:21 цитата
Может что попало в бак, типа косточки от бюстгалтера?
Serge Chelicew
Сообщение #10 от 07/04/2006 07:06 цитата
Могут скрипеть пружины на которых подвешен бак!
Boro
Сообщение #11 от 07/04/2006 08:40 цитата
Снимите приводной ремень, попробуйте без него.Возможно звук идет от двигателя.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #12 от 07/04/2006 16:21 цитата
А как на счет подшипников двигателя?
Вчера такое видел.
