Стиралка Bosch WFF1200 режим стирки сократился в 2 раза
Юрген_2
Сообщение #1 от 10/04/2006 12:48 цитата
Помогите стиральная машина Bosch WFF1200 при включении программы начинает работать , но стирка проходит в 2 раза быстрее чем положено после слива воды машинка отрабатывает всю программу полностью.Если кто встечался с такой неисправностью подскажите!!! Заранее благодарен
fed
fed
Сообщение #2 от 10/04/2006 12:50 цитата
Юрген_2,а Kurzwashe не нажата?
Юрген_2
Сообщение #3 от 10/04/2006 12:58 цитата
нет не нажата
fed
fed
Сообщение #4 от 10/04/2006 13:26 цитата
С какой программы и сколько стирает?Какая при этом температура воды достигается?Сколько по твоему на той программе положенно времени для стирки?
Rain
Rain
Сообщение #5 от 10/04/2006 19:30 цитата
Машина греет?
Юрген_2
Сообщение #6 от 10/04/2006 20:28 цитата
При включении 2 программы она должна стирать 1ч.30 мин она стирает приблезительно 20 минутю. Вода прогреваться не успевает, греется но сколько градусов???
Rain
Rain
Сообщение #7 от 10/04/2006 20:55 цитата
Смотри датчик температуры.
fed
fed
Сообщение #8 от 10/04/2006 22:15 цитата
поставь на Vorwasche и на первую программу и смотри что стиралка делает.потом напишешь сюда
Юрген_2
Сообщение #9 от 11/04/2006 22:50 цитата
Нажал клавишу с надписью Vorwasche и поставил на первую программу , набралась вода стрелка на указателе остановилась на делении между надписями Waschen - Koch-Buntw температуру поставил на 50 гр. после чего машинка набрала воду и стирала примерно 15 мин. затем слила воду включился отжим и насос , После чего машина вновь набрала воду и продолжает стирать ( при нормальной работе при включении стм пререключатель останавливался в таком же положении что и сейчас)
Вобщем она стирает как ей положено
Добавлено 11/04/2006 23:52
при нормальной работе при включении стм пререключатель останавливался в таком же положении что и сейчас а переключатель проскакивает до половины деления
fed
fed
Сообщение #10 от 12/04/2006 05:48 цитата
ну так сейчас всё нормально что ли?
Юрген_2
Сообщение #11 от 12/04/2006 07:28 цитата
Если не ставить предварительную стирку то нет (программа стирки) вместо положеного предположем 1ч идет 20 минун ,вода набирается покрутит минут 20и воду выливает а полоскание и отжим все идет своим чередом
fed
fed
Сообщение #12 от 12/04/2006 07:54 цитата
начни с перифирии,проверь терморегулировку,терморезистор,датчик уровня,если всё целое то возможно в команднике придется почистить контакты
Юрген_2
Сообщение #13 от 12/04/2006 08:16 цитата
подогрев воды включается
fed
fed
Сообщение #14 от 12/04/2006 10:53 цитата
Юрген_2,я не про тэн а про терморегулятор(набор резисторов) и терморезистор говорю.Их проверь
Юрген_2
Сообщение #15 от 12/04/2006 20:28 цитата
fed Большое спасибо от меня и от жены . Она говорит хоть так стирает и славо богу но я хочу или сделать или доломать до конца.
Rain
Rain
Сообщение #16 от 12/04/2006 20:34 цитата
Юрген_2 писал:
Жена не обрадуется.
