HANSA PA4560A420 - Вход в сервисный режим/коды ошибок
Igor173
Сообщение #1 от 08/08/2006 11:24 цитата
Добрый день.
Нигде не могу найти сервисный тест/коды ошибок для HANSA PA 4560 A420 рёв в три ручья
Если кто-нибудь знает напишите.
ВСЕМ зараннее спасибо.
fed
fed
Сообщение #2 от 08/08/2006 11:45 цитата
Igor173,а что с машинкой то?
Igor173
Сообщение #3 от 08/08/2006 11:49 цитата
Жена сначала включила один режим - отжим, (отжим еще не начался) и она повернула переключатель на полоскание (передумала) и все теперь горит зеленая лампочка и машинка НИЧЕГО не делает.
Пробовали сбросить программу (удерживая краную кнопку 3-5 сек.) никакого результата.
При выборе любой программы горит зеленая и все рёв в три ручья рёв в три ручья
fed
fed
Сообщение #4 от 08/08/2006 11:59 цитата
выключи стиралку селектором,нажми пуск,поставь первую прогу,пуск не отпускай,поставь восьмую прогу,отпусти пуск,поставь первую,нажми пуск,отцепи пуск,поставь пятнадцатую,нажми пуск ,отцепи пуск,выключи,включи и проверь
Igor173
Сообщение #5 от 08/08/2006 12:13 цитата
Спасибо.
Так что получается что сервисный тест совпадает с тестом для других моделей
«Hansa PA 4510 A520», «Hansa PA 4510 B421», «Hansa PA 4580 B421»
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem2.php
fed
fed
Сообщение #6 от 08/08/2006 12:41 цитата
Igor173 писал:
Спасибо.
«Hansa PA 4510 A520», «Hansa PA 4510 B421», «Hansa PA 4580 B421»А если модуль на базе одного проца построен то почему бы и нет? подмигивание
