СМА AEG 214 ОKO_LAWAMAT 4656.Прокручивает коммандник
Alex2x
Сообщение #1 от 17/08/2006 19:13 цитата
AEG ?KO_LAWAMAT 4656.
При включении на обычную стирку, начинает перещёлкивать, а потом прокручивается коммандник до середины стирки и потом набирается вода.После набора воды опять перешёлкивает и снова коммандник прокручивает до полоскания - сливается вода.ТЭН проверял - в норме. Подвешивал лампочку. В момент прокрутки вспыхивала. Всё остальное тоже в норме. Отжим есть.
Куда копать???
fed
fed
Сообщение #2 от 17/08/2006 21:32 цитата
двигатель проверь
Alex2x
Сообщение #3 от 17/08/2006 21:58 цитата
Спасибо!
A двигатель ,действительно, не проверял!?
Alex2x
Сообщение #4 от 20/08/2006 15:03 цитата
Cегодня проверил двигатель.Всё в норме. Ставил другой - тоже самое. Наверное "мозги съехали"- прошивка слетела!?
АКО 546 196 написано на плате. М/С PIK16C57 - XT/SP
fed
fed
Сообщение #5 от 20/08/2006 16:02 цитата
Alex2x,там нет прошивок,разве что в самом проце но ты его не сломаешь,даже не мечтай.Проверь контакты командоаппарата.
Alex2x
Сообщение #6 от 20/08/2006 16:29 цитата
Спасибо fed !!!
Командоаппарат я снимал смотрел - он по моему не разборный. Как проверить контакты командоаппарата? Поясни пож. кратко!
fed
fed
Сообщение #7 от 20/08/2006 16:39 цитата
Alex2x,нужно разбирать.если нет то менять.
Alex2x
Сообщение #8 от 20/08/2006 17:35 цитата
Спасибо! Всё ясно!
Konipet
Сообщение #9 от 21/08/2006 22:23 цитата
Контакты проверять прозвонкой. Что бы понять какой с каким звонится, нужно поработать головой. Если какой-то не звонится ни в одном положении или звонится во всех - выяснить почему. Внутри могут быть перемычки. И т. д. Короче, прежде чем выяснить исправность КА, нужно визуально изучить принцип его работы.
Alex2x
Сообщение #10 от 21/08/2006 22:38 цитата
Cегодня разобрал коммандник. Проверил визуально и прозвонкой тоже. Всё в норме. Все контакты целы в хорошем состоянии и перемычки тоже.Убил половину дня, а толку нет.
Alex2x
Сообщение #11 от 22/08/2006 09:20 цитата
fed не молчи.
Какие ещё будут соображения?
fed
fed
Сообщение #12 от 22/08/2006 10:08 цитата
как там с питанием на модуле?может стабилитрон какой сдох?
Alex2x
Сообщение #13 от 22/08/2006 19:24 цитата
Схемы у меня нет. Скажи под каким адресом стабилитроны?
Поменял электролиты на всякий случай.Пока стою на одном месте.
fed
fed
Сообщение #14 от 22/08/2006 20:41 цитата
там параллельно электролитам стоят стабилитроны.вот ты их заменил а мог бы сначала замерить на них напряжение
Alex2x
Сообщение #15 от 22/08/2006 21:16 цитата
Сколько на них должно быть?
fed
fed
Сообщение #16 от 22/08/2006 21:50 цитата
примерно то что на кондерах.если кондер на 35 вольт то должно быть 24,если на 25 вольт то 16,если на 16 то 12,если на 10 то 5
niksergej
Сообщение #17 от 23/08/2006 18:26 цитата
Ещё проверь реле на плате.
Alex2x
Сообщение #18 от 23/08/2006 20:48 цитата
Реле ещё не проверял.
Alex2x
Сообщение #19 от 25/08/2006 21:40 цитата
Реле в норме.
niksergej
Сообщение #20 от 26/08/2006 13:42 цитата
Alex2x писал:
Реле в норме.
Реле надо было бы проверять заменой. Обычно в них подгорают контакты. Теперь посмотри напряжение проходит через контакты реле. (и вообще они срабатывают?).
