pons
Господа,
У этого холодильника два компрессора. С ним следующая проблема : нет холода в холодильном отделении. Симптомы : компрессор холодильного отделения ВСЕГДА годячий (кроме конечно отключения холодильника от сети). Причем он горячий даже тогда, когда ставишь регулятор температуры на 0. По звуку и вибрации - что-то в нем происходит, но на его штатную работу не похоже (шум есть, но очень-очень тихий). Еще симптом - при вращении регулятора температуры (причем и при постановке на 0 в фиксированное положение, которое должно принудительно отключать холодильную камеру) НИЧЕГО не происходит. Ни попыток включиться, ни прекращения нагрева компрессора. Причем с температурой компрессора морозильника (который работает, т.е. морозит нормально) - аналогичная ситуация. А именно : при отключении его на длительное время (больше часа) - он продолжает оставаться горячим.
Может кто поделится соображениями?
Заранее спасибо! |
pons
| Дополнительно : нет ли у кого схемы подключения компрессора ZEM HQT55AA? Именно он там и стоит. |
shrek-iceberg
По поводу соображений... Тут как бы на мой взгляд несколько вариантов.
1). Компрессор может быть словил клина. Но в этом случае пускозащитное реле должно его отключить из-за повышенного тока, а этого не происходит.
2). Если оборвать пусковую обмотку компрессора-эффект тоже кажется примерно такой же...
3). | Цитата: | | Причем с температурой компрессора морозильника (который работает, т.е. морозит нормально) - аналогичная ситуация. А именно : при отключении его на длительное время (больше часа) - он продолжает оставаться горячим. | А не просто ли у тебя ушел фреон? Ведь | Цитата: | | нет холода в холодильном отделении | , а | Цитата: | | По звуку и вибрации - что-то в нем происходит, но на его штатную работу не похоже (шум есть, но очень-очень тихий) | . Так может он у тебя без газа систему гоняет? А?
Вывод: не посЧупав и не померЯв-не получится сказать точно! |
Алесей
| shrek-iceberg писал: | | Но в этом случае пускозащитное реле должно его отключить из-за повышенного тока, а этого не происходит. |
А с чего ты решил, что не происходит. Цыкает себе тепловушка( отключает/включает) вот все. И цыкать она может долго. Пока совсем не сгорит.
У меня бывало такие монстры по суткам на цикле сидели.
| shrek-iceberg писал: | | не посЧупав и не померЯв-не получится сказать точно |
А схема она выот она.
6- термостат хол. камеры. 2- сам компрессор. Ну 5-ка думаю догадаешься.
moon
ну так ,для приличия пускай хоть обмотки звякнет .а то из пустого в порожное переводить и рассуждать долго можно.недавно видел похожее на атланте.пусковой обмотке как раз трындец был.прихожу ,продавцы ,мыл вот обменяли.проверь .с утра вкючили ,а он досих пор не морозит в холодильном отделении.дотрагиваюсь до компрессора ,мать моя женщина,офигеть .градусов под двести наверно был.ашь руку обжог.ну думаю ребята молодцы.видимо перевозили на боку его клиенты.и запороли нафиг компрессор.так как продавец божится ,что проверял прежде чем запаковывать .  |
pons
Спасибо за активную помощь.
А что в первую очередь надо померить? Я так понимаю, что в этом случае наиболее вороятно :
- Обрыв обмоток;
- Не срабатывает пусковое реле;
- Накрылся кондер;
Прозвонить обмотки - это понятно. Проверить кондер. А что еще? Как проверить реле?
Насчет второго компрессора (морозильника) - в том-то и парадокс, что он работает исправно, т.е. морозит дай бог. Только проявляется странный эффект : врубаю термостат на полную, даю наморозить градусов до 30 (за ночь), потом перевожу его на минимум. После этого он естественно выключается и долго не включается (это прекрасно слышно) несколько часов, так вот ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ОН ГОРЯЧИЙ. В этом и парадокс. |
Zenzel
Алесей,
Компрессор на 380в? Обмотки в треугольник  |
pons
| На нем написано 220-240В. Да и холодильник бытовой с однофазным подключением, так что вряд ли компрессор у него расчитан на 380. Думаю это просто у него такое подключение хитрое. Или я не прав? |
Алесей
| Zenzel, На 220 он. Ты картинку то увеличь, и посмотри чего там написано. |
pons
Алесей, извиняюсь, но картинка не увеличивается (я по крайней мере не смог). А без этого - не видно, что там написано. Не могли бы Вы приложить картинку побольше или словами прокомментировать.
Кстати, не означает ли такое подключение, что входы S и N всегда запитаны (поскольку они подключены не через Термостат) и, соответственно, обмотка между ними всегда работает. Может компрессор именно поэтому ВСЕГДА горячий, даже когда не в Рабочем режиме? |
Алесей
pons, Можно конечно и покрупнее. Но не забывай, что на форуме размеры ограничены. Может просто к себе скопировать да и увеличивать сколько влезет.
Ну а впрочем
Добавлено 09.12.2006 13:45
Ну? Так лучше? Расшивровываю. PTC - теромрезистор с положительной характеристикой.
Добавлено 09.12.2006 13:46
И выводы S и N не всегда запитаны
pons
Огромное человеческое спасибо!
Т.е. из этого следует, что в ситуации "Греется, но Холода не дает" возможны слудующий причины :
1) Вышел хладогент;
2) Обрыв обмоток (AUX, MAIN);
3) Неисправен PTC;
4) Накрылось Пусковое реле;
5) Накрылся Конденсатор.
Далее :
- Проблема 1 ведет к замене Испарителя (если дырка там);
- 2, 3 и 4 - к замене Компрессора (если я правильно понял, то по схеме : PTC и Пусковое реле - у Компрессора внутри и не заменяются отдельно от него);
- 5 - к замене Конденсатора.
Т.е. с точки зрения ремонта надо проверить герметичность системы и достаточность в ней хладогента, работоспособность Конденсатора и, если все это в порядке, - менять Компрессор.
Поправьте чайника, если я не прав.
Добавлено 12/09/2006 15:06
Кстати, MAIN - это как я понимаю основная обмотка компрессора. А вот AUX какую функцию выполняет?
Добавлено 12/09/2006 15:09
Еще один дополнительный вопрос : а что означает "RESTING" COMPRESSOR в аннотации? |
Digon
Не дрейфь!...
Только исправление собственных ошибок собственными же силами раздует тебя до самовара  |
