Spec
Спецсервис
Товарищ принес плату от Боша и просит отремонтировать. Причина в том, что холодильник не включается. Проверил элементы платы и ничего подозрительного не оказалось. Скорее всего вышел из строя датчик испарителя. Ранее были такие неисправности и я ремонтировал методом установки резистора (кажется 3,1 КОм) на плате, вот только не помню на какой вывод подключался этот датчик. Извиняюсь за то что нет модели самого холодильника, так как небыло у меня и самого холодильника, если это критично - я созвонюсь и спрошу. Прилагаю фото, думаю кто часто их ремонтировал скажет и по фото на какой вывод подключается датчик испарителя не считая общего.
selep33
kalambija
| Проверь, большой синий кондесатор питания платы. Должен быть ровно 1 мкф. Часто теряет емкость, как результат нет старта. |
Spec
Спецсервис
kalambija, проверяю по умолчанию в первую очередь. Кондер нормальный, напряжения в норме.
selep33,  |
Spec
Спецсервис
| Аналогичный холодильник (не хотелось новую тему создавать, подойдет и эта) и обрыв двух датчиков. Такое у меня в первые. Есть в запасе датчики и один из их поставил (2,7КОм при 20гр.) но холодильник работает не выключаясь. Да, вместо датчика испарителя поставил резистор 3,1КОм. Проблема в подборе датчика. Где то встречал таблицу температурной зависимости, но не могу найти. |
selep33
Spec
Спецсервис
