Стиралка Ariston ALS88X EU громкий стук при отжиме.
Albram
Сообщение #1 от 15/10/2006 21:10 цитата
В стиральной машине Ariston ALS 88 X EU появился громкий стук и скрежет (похожий на то, что что-то попало внутрь бака) чаще на малых оборотах при отжиме (во время стирки и на больших оборотах - не слышно), а также такой-же одиночный стук слышен при включении слива или налива воды. В фильтре-улавливателе ничего нет.
Подскажите пожалуйста как можно выявить и устранить причину этого стука?
moon
Сообщение #2 от 15/10/2006 21:42 цитата
посмотрите моховик барабана,бывает один из лучей трескает !или подшипники начинаю у вас отходить в мир иной !
Albram
Сообщение #3 от 15/10/2006 22:15 цитата
Маховик без трещин. Если подшипник, тогда почему стук во время включения слива/залива воды (или это просто похожие звуки разной природы)? А "заглянуть" внутрь бака на предмет посторонних предметов никак нельзя?
moon
Сообщение #4 от 15/10/2006 22:44 цитата
можно. нужно вынуть нагревательный элемент из бака и заглянуть !
Albram
Сообщение #5 от 15/10/2006 23:27 цитата
Спасибо! Завтра попробую.
соискатель
Сообщение #6 от 15/10/2006 23:46 цитата
Скинь ремень и прокрути барабан .Если звука такого нет включи отдельно слив .Используя метод исключения найдеш причину.
Albram
Сообщение #7 от 16/10/2006 00:10 цитата
ОК! Спасибо! Буду искать причину!
Albram
Сообщение #8 от 16/10/2006 11:48 цитата
соискатель писал:
При прокутке барабана рукой при снятом ремне слышен негромкий звук похожий на "перекатывающиеся шарики", люфта вала рукой не ощущается. Это точно подшипник? Слив я пробовать не стал. Если это подшипник, то надолго ли его может хватить или лучше сразу заменить, чтобы избежать более серъезных последствий?
Maestro.
Maestro.
Сообщение #9 от 16/10/2006 21:52 цитата
Albram писал:
А зря... Может быть и в насос что-то попало, монетка например. Что в фильтре ничего нет, это ещё ничего не значит. Выверни фильтр и загляни вглубь насоса, возле крыльчатки может оказаться монетка или другой посторонний предмет.
Врядли это подшипники шумят, т.к. на больших оборотах, наоборот от подшипников шум должен усиливаться.
соискатель
Сообщение #10 от 16/10/2006 23:25 цитата
Albram писал:
Мне таки нравится.Слушали вы а гарантировать должны мы.
Закон сохранения что из одного места убудет, то в другом прибавится.Вывод : экономим на мастерах -попадаем на запчастях.
С заменой подшипников лучше не тянуть.(сальник не забудь сменить).
Удачи.
Albram
Сообщение #11 от 18/10/2006 13:47 цитата
Maestro. писал:
Похоже что подшипник действительно непричем, т.к. стук есть только тогда, когда сливается вода. Возле крыльчатки насоса посторонних предметов нет (выворачивал фильтр и смотрел в первую очередь, когда начался стук). Разбирать насос? Или может снять резиновый шланг, соединяющий его с баком и там ещё посмотреть?
moon
Сообщение #12 от 18/10/2006 19:41 цитата
Albram, Конечно посмотри.там монетка поди катается по шлангу сливному какая нибудь .
PES
PES
Сообщение #13 от 18/10/2006 20:25 цитата
Не обязательно монетка, такие насосы часто начинают гриметь с возрастом, когда разбиваются втулки.
moon
Сообщение #14 от 18/10/2006 21:06 цитата
PES, есть такая фишка. подмигивание
Albram
Сообщение #15 от 18/10/2006 22:18 цитата
moon писал:
Albram, Конечно посмотри.та манетка поди катается по шлангу сливному какая нибудь .
Причиной стука действительно оказалась монета достоинством 1 копейка, которая была на "выходе" насоса, в патрубке с которым соединяется сливной шланг, диаметр монеты практически совпадает с диаметром патрубка.
P.S.: Огромное спасибо всем за помощь!
moon
Сообщение #16 от 19/10/2006 00:01 цитата
Albram, ну вот и хорошо голливудская улыбка
