Стиралка BOSCH WFT6030 не запускается ни одна программа
Помошник
Сообщение #1 от 29/10/2006 00:22 цитата
BOSCH WFT6030/02 FD7409, не запускается ни одна программа, дверь не блокируется, индикатор люка не горит. При осмотре силового модуля управления обнаружено выгорание сопротивления, с которого идет сигнал на триак, расположенный возле трансформатора, рядом с силовым модулем. Плата вокруг этого триака тоже прогорела. При выборе программы идет нагрев ТЭНа сушки, загорается красная лампочка сети, кнопки дополнительных функций активны. Кнопкой старта модуль не запускается, индикаторы хода этапов стирки не горят. Отдельно проверил блокиратор люка - исправен. Щетки на двигателе новые, Сливной насос исправен. Прошу сообщить номинал сгоревшего сопротивления, на плате имеется следующие обозначения:
BSHG WVT-VE Modul
306 1637 AC2
BSG 53102.D
16714 33/94
moon
Сообщение #2 от 29/10/2006 00:34 цитата
тыб номер резюка или фотку скинул места где пыхнуло !
Помошник
Сообщение #3 от 29/10/2006 14:42 цитата
Крупный и общий вид модуля с горевшим резистором.
moon
Сообщение #4 от 29/10/2006 15:02 цитата
Помошник, не надо фотки закидывать так ,чтоб их скачивать надо было !я их выложил .
Maestro.
Maestro.
Сообщение #5 от 29/10/2006 19:00 цитата
1 кОм
Помошник
Сообщение #6 от 29/10/2006 23:21 цитата
moon, спасибо за помощь, учту на будующее.
Спасибо Maestro.. А что скажете, замена резистора всю мою проблему решит, либо только ее часть?
Digon
Digon
Сообщение #7 от 30/10/2006 08:19 цитата
Эстетическая часть с новым элементом улучшиться точно подмигивание
А в остальном - если только причина в дефекте ну очень пассивного элемента
или бедолага единственный не выдержал закритичного режима.
Триак то чего говорит?
Помошник
Сообщение #8 от 01/11/2006 08:36 цитата
Триак пробит, полное КЗ. И сгорело еще одно сопротивление на 2 ватта, номинал из-за температуры плохо различается.
какой тип триака используется и подскажите номинал резюка, фото прилагаю.
Maestro.
Maestro.
Сообщение #9 от 01/11/2006 16:49 цитата
Помошник писал:
Где? голливудская улыбка
Там не видно низги! голливудская улыбка
Maestro.
Maestro.
Сообщение #10 от 02/11/2006 17:25 цитата
Симистор mac97a8 подойдет. Резистор 120 Ом.
Stan1959
Сообщение #11 от 05/04/2009 10:48 цитата
Hallo, kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen.
Eine Z-Diode ist auf meine Steuerplatine BSHG WVT-VE weggeplatzt.
Hier ein Foto:
Weisst vielleich einer was für eine Z-Diode ist das? классно!
Gruß, Stanislaw
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 от 05/04/2009 10:57 цитата
Stan1959, Man kann das Foto mehr machen?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #13 от 05/04/2009 10:58 цитата
grifat,ну ты могёшь... голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #14 от 05/04/2009 11:01 цитата
Stan1959, Wenn die Möglichkeit ist, verwenden Sie deutsch der russische Übersetzer. Das Forum Russisch werden viele nicht verstehen.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #15 от 05/04/2009 11:09 цитата
forum utilisé en langue russe
フォーラムでロシア語の使用
Forumet brukes Russisk språk
foorumi käytetään venäjän kielen
Могу еще добавть подмигивание
Stan1959
Сообщение #16 от 05/04/2009 11:10 цитата
Здравствуйте, могу ли я являюсь одним из вас с моя проблема. Z-диод, на мой Совет по налогообложению BSHG WVT-VE прорыв.
вероятно знаете что-нибудь для a Z-диод это такое?
Лучшие фото является не представляется возможным, поскольку этот показатель снизился до конца.
Приветствие , Stanislaw
Рифат
Сообщение #17 от 05/04/2009 11:13 цитата
allfat, смех
Stan1959, ну сейчас более менее -понятно стало.Модуля у меня лично сечас под рукой нет,чтоб посмотреть,если только завтра ,в рабочий день.По моему где такой же был. улыбка
Und Sie haben keine Reparaturwerkstätte?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #18 от 05/04/2009 11:15 цитата
По мему у него еще емкость пухлая
Stan1959
Сообщение #19 от 05/04/2009 11:20 цитата
Ремонт, здесь очень дорого, и я делать такие вещи как самих себя.
Рифат
Сообщение #20 от 05/04/2009 11:24 цитата
Stan1959, Und mit der Elektronik sind Sie befreundet, Sie können die Prüfungen leiten?
а с электроникой вы дружите,сможете провести проверки?
