Matador
СО ВРЕМЕНЕМ В МАШИНКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАЧАЛО ЧТОТО СТУЧАТЬ.МНЕ ЭТО НАДОЕЛО И Я РЕШИЛ ОТКРЫТЬ.У МЕНЯ ГЛАЗА НА ЛОБ ПОЛЕЗЛИ,КОГДА Я УВИДЕЛ ЧТО У В МАШИНКЕ РАЗЛЕТЕЛОСЬ ОСНОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВАЛА К БАРАБАНУ.ТОЧНЕЕ ЕГО РАЗЬЕЛО.НЕ ЗНАЮ ОТ ЧЕГО,НО ГДЕ МОЖНО ДОСТАТЬ НОВЫЙ ВАЛ И КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?(КОРОЧЕ ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ?)
Слава
В зипе-м
77АК001
Фланец ступицы на крышке не оторвало? |
Але
при такой паломке меняем фланец барабана и крышку бака, а заодно и подшипники |
lenchik21
Стиральный порошок является активной средой, вот и точит силумин. |
Mihail37
фланец не обязателно... можно новую опору приклепать (если аккуратно делать), мы делали |
Помошник
lenchik21 писал: | Стиральный порошок является активной средой, вот и точит силумин. |
Позволю себе не согласиться с утверждением, что виноват порошок. Данный дефект распространен на большинство вертикалок и обусловлена свойствами алюминия к окислению и не плотному прилеганию фланца к поверхности барабана. В эти места (под фланцем и барабаном) набиваются волокна от белья, которые совместно с водным камнем и окисью алюминия, начинают разбухать и как следствие появляются трещины на ступице.
Менять ступицу с одной стороны, нет смысла, нужно менять обе, или менять полностью барабан в сборе. И конечно же уплотнительное V- кольцо (оно под твоим пальцем), суппорт со стороны шкива, уплотнение резиновое со стороны шкива и в добавок ко всему суппорт со стороны противоположной шкиву. А иначе замена барабана или фланцев будет просто зря потраченным временем и средствами.
А лучше, купить новую машинку с фронтальной загрузкой, этой наверняка более 6–и лет. |
Владимир0204
Меняй всё что сказано выше.А на счёт опоры нам приходят со специальными болтами с гладкими шляпками, на них и крепим. |
l0pht
Имею аналогичную проблему на СМА Whirlpool AWT 2284/1-800.
Подскажите пожалуйста коды фланцев.
Фланец разорвало код непрочесть.
При ремонте менять:
1) Фланец или оба фланца??
2) подшипники
3) резиновые уплотнения.
Нужно ли не менять суппорт со стороны противоположной шкиву? |
nikola 71
Помошник писал: | нужно менять обе, или менять полностью барабан в сборе |
а заодно и мотор ....
с заменой одной опоры СМА отработали уже более пяти лет.... |
nikola 71, Помошник писал это шесть лет назад... |
l0pht
Ок, убедили, если на второй видимых повреждений не обнаружу вторую менять не буду (слабо верю в то что ремонтные лучше оригинальных)
Подшипники и уплотнения заменю полюбому.
З.Ы. Спасибо большое, за то что отвечаете. |
nikola 71
l0pht, опора разваливаеться еще от того что через нее передаються усилия вращающие барабан.
Вторая опора "паразитирующая" и ей редко когда приходит конец... |
Мелиор
nikola 71 писал: | l0pht, опора разваливаеться еще от того что через нее передаються усилия вращающие барабан.
Вторая опора "паразитирующая" и ей редко когда приходит конец... | Почему тогда на Zanussi выходят из строя на 40 % чаще узлы подшипников со стороны противоположной шкиву? |
l0pht
Интересные мысли
nikola 71 на эту тему можно долго дискутировать, но что понял для себя
1) В моем случае вышла из строя неприводная опора/фланец.
2) Имхо на нее как раз приходится большее усилие, рычаг больше плюс вибрация барабана.
Логика в Ваших словах есть но практика показывает противоположное.
Глядя на ремкомплект 085 думаю что вероятность 50/50 иначе бы опоры продавались поштучно
шайтан
Виртуоз болгарки
l0pht, в последней, отремонтированной мной СМА Whirlpool с верхней загрузкой, мне пришлось кстати менять ОБА фланца |
mas-ter
l0pht, А ручки люка, они идут и крючками, шпильками, пружинкой - что, где твоя логика? И аммортизаторы, пружины, и подшипники, всё это надо менять в комплексе, а не то что сломалось - это залог качества!!!!!!!! |
nikola 71
Мелиор, не буду спорить со старшими,но тема была про ардо.... |
l0pht
nikola 71
Тема про Ардо согласен, но проблемы сходные, лечатся очень похоже.
По большому счету не вижу смысла в новой теме, СМА довольно древняя.
шайтан
Бывает по разному, я ведущий фланец осмотрел, склов/трещин нет.
Оригинал внушил больше доверия чем ЗИП.
Вместе с тем вылезла новая проблема, слетает ремень, я так понимаю нарушена соосность.
Подшипники похоже в порядке, хотя на 100% не ручаюсь.[/b] |
Мелиор
nikola 71, при чем здесь "старший"!
Но раз ты утверждаешь, что опора выходит из строя от того что через нее передаються усилия вращающие барабан, то это утверждение должно быть справедливо ко всем вертикалкам. Вот я и привел в пример Занусси, т.к. по ним у меня есть статистика
А тема и вправду какая-то смешанная получилась |
constan
l0pht писал: | nikola 71
Подшипники похоже в порядке, хотя на 100% не ручаюсь.[/b] | Это не проблема, может просто стоит немножко подумать? |
