Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив
Mihail37
Mihail37
Сообщение #1 от 15/11/2006 21:21 цитата
Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив при старте.
(аква стоп в порядке) так как все элементы в норме то последднее подозрение на модуль... подскажите возможно ли его восстановить, если это он, новый могут привезти не раньше чем через два месяца('недовольство, огорчение')
Rain
Rain
Сообщение #2 от 16/11/2006 10:52 цитата
При старте и должен быть слив.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #3 от 16/11/2006 14:29 цитата
да но в моем случае он работает постоянно и процесс мойки не начинается...
Rain
Rain
Сообщение #4 от 16/11/2006 14:40 цитата
Чего то не могу такую найти, модель правльно написал?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #5 от 16/11/2006 17:16 цитата
правильно, она новая, всего два года. В сервисном центе тоже сначала найти не смогли по моделям (всего два года ей)
Nr 02.06 02489 еще есть этот номер но мне сказали что он бесполезен
Слава
Слава
Сообщение #6 от 16/11/2006 17:47 цитата
Надеюсь что поможет
  LS9209A-1_016138003.rar  301.19 КБ  Скачано: 1090 раз(а)
algimants
algimants
Сообщение #7 от 16/11/2006 19:21 цитата
А реле уровня уровня воды?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #8 от 16/11/2006 21:59 цитата
Слава, спасибо буду разбираться может что и получиться, algimants, реле проверяли, исправно...
mode555
Сообщение #9 от 16/11/2006 23:31 цитата
ты лампочки посмотри какие моргаюпри сливе((там код зашифрован))!!!!!!!!!!!!если не моргают отключи дачик течи в поддоне машинке!!!!!!!
Mihail37
Mihail37
Сообщение #10 от 16/11/2006 23:50 цитата
а расшифровка кодов есть? если имеешь поделись пожалуйста! машинка на адресе у клиента осталась... бегать по пять раз туда обратно не совсем легко тем более что надругом конце города. датчик течи абсолюно исправен с него и начали копать.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #11 от 17/11/2006 13:41 цитата
сегодня снова смотрел модуль. заметил что транзистор q1 c трещиной маленькой на черном фоне не заметили сразу. заменил, завтра поеду ставить о резултатах отпишусь.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #12 от 22/11/2006 13:23 цитата
посмотреть результаты смог только сегодня (клиентам некогда было) все тоже самое недовольство, огорчение чудес все же не произошло... моргают две лампочки где нарисованы тарелки и кастрюли это два диода слева от кнопки выбора режима. если у кого то есть коды неисправностей поделитесь пожалуйста!!! вторая неделя уже пошла ремонта
