Стиралка ARISTON ALS 948 TX не крутит барабан,трещит релюха
stiralkin
stiralkin
Сообщение #1 От 07/02/2007 23:42 цитата
Проблема со стиралкой ARISTOH ALS 948TX,при включении блокирует люк,набирает воду,а двигатель не крутит,при этом реле на эл.модуле трещит(размыкается-замыкается).После замены реле при включении произошол выстрел в команд.апарате,и двигатель закрутился.После 30минут работы,реле затрещало,двигатель вращаться перестал.При чем при выходе на отжим ,после режима розкладки белья,без паузы резко меняется направление вращения двигателя и выходит на отжим.Думаю что причина в ком.апарате.Подскажите может кто сталкивался ...?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 08/02/2007 21:19 цитата
Такие страхи описаны... Немудрено, что никто не отзывается смех
Вообще то треск реле говорит о том, что на его обмотку подается импульсное напряжение. А это может быть если сгорел диод, шунтирующий обмотку реле или высох электролит и схема возбуждается. Проверь диоды, электролиты, реле (лучше поменяй) на залипание. Ну и раз в КА был бадабум, проверь на залипание и его контакты.
leosan
Сообщение #3 От 09/02/2007 23:48 цитата
у меня было пару раз такое- менял конденсаторы.На всяк случай поменял все.
stiralkin
stiralkin
Сообщение #4 От 13/02/2007 22:34 цитата
Благодарю за советы! Поменял конденсатор паралельно реле на 100мкф.стиралка заработала на всех режмах! классно!
