С.М. Electrolux EWT 1221 код заказа датчика парковки
рол
Сообщение #1 От 15/02/2007 20:05 цитата
С.М. Electrolux EWT 1221 код заказа датчика парковки прод.№91376173104 . Подскажите пожалуйста.
Алесей
Сообщение #2 От 15/02/2007 20:52 цитата
рол, Код заказа не проблема. Один вопрос только. А зачем? Сам ты его не закажешь на фирме - значит будешь покупать. Где нить в АСЦ - а там и так его знают.
Вот этого вполне достаточно.
рол писал:
прод.№91376173104
Или у тебя какая проблема с заказом его в АСЦ..Расскажи.
leosan
Сообщение #3 От 15/02/2007 21:33 цитата
я их чиню......
нафиг их заказывать?
береш магнит ,раз 10 подносишь к датчику,потом на всяк случай откручиваешь датчик и покладываешь под саморезы шайбочки.....все!!!!!!!!!!
Возвратов не было.......
рол
Сообщение #4 От 15/02/2007 22:37 цитата
Стекляшка в обрыве.Заменить ее можно чем? Заказ в зипе,проблем нет.
Алесей
Сообщение #5 От 16/02/2007 11:15 цитата
рол, Так ты мгнит то поднеси к стекляшке. Это ж геркон обычный.Или она все время в обрыве.
рол
Сообщение #6 От 17/02/2007 11:01 цитата
Постоянно в обрыве.
Алесей
Сообщение #7 От 17/02/2007 16:00 цитата
рол, Ну тогда ищи геркон ( герметичный контакт) такого же размера и параметра на любом радиорынке... Я честно говоря никогда "стекляшку" отдельно не менял.
рол
Сообщение #8 От 18/02/2007 18:32 цитата
Поменял датчик целиком 500р стоит.
Алесей
Сообщение #9 От 18/02/2007 19:16 цитата
рол, Ну и правильно сделал.Из-за 500 руб морочиться.. А здорово они подешевели.. Года два назад в трое дороже были.
lsvit
Сообщение #10 От 27/05/2011 17:43 цитата
подскажите пожалуйста, где этот датчик и стекляшка находятся? крышки отвинтил обе, а датчик не пойму где искать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 27/05/2011 18:45 цитата
lsvit, мастер знает где
