SlivaNight
| Машине четыре года. Всем хороша, но последние полгода периодически течет вода с низа загрузочного люка. Причем связи с кол-вом белья и прочими факторами не уловил. Поджимал и отгибал все что можно - не проходит. Есть ли зарубежные аналоги этой манжеты и как её можно поменять? |
Мелиор
| SlivaNight писал: | | Всем хороша, но последние полгода периодически течет с низа загрузочного люка. Поджимал и отгибал все что можно - не проходит. |
У вашей Катюши похоже начались месячные
Течь бывает от образования известкового налета на стекле в том месте, где стекло прижимается к резине. Нужно отчистить этот налет зубной щеткой, смоченой в уксусе. |
Konipet
| А дефект в резине или в люке? Почему менять? |
SlivaNight
| Konipet писал: | | А дефект в резине или в люке? Почему менять? |
В резине - она стала жесткой, ну а налет периодически удаляется. |
некрас
Сделанный в СССР
| Купи в любом автомагазине силиконовую смазку-спрей, обильно полей всю резину, оставь впитываться на ночь-и будет тебе счастье. |
Мелиор
А вообще факторы, способствующие затвердению резины это:
1. Плохое какчество самой резины.
2. Применение дешевых порошков
3. Черезмерное увлечение калгоном
4. ПРИМЕНЕНИЕ в качестве средства для снятия накипи ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ! |
Konipet
| Мелиор писал: | ...
Это тебе так кжется или у тебя многолетняя статистика или какой другой источник информации?
Добавлено 05/03/2007 02:38
SlivaNight, Аналогов резины наверняка нет. Ищи у производителя. Это ж все таки не импортная. |
Мелиор
| Konipet, Это говорили на одном из семинаров, уж не помню на каком. Речь шла о влиянии бытовой химии на свойства резины. (Мехового уплотнения, патрубков и сальника). Так вот особенно отмечалось пагубное воздействие лимонной кислоты. Правда я не стал особенно вникать в механику процесса. Принял как факт. А что есть возражения? Готов их пранализировать |
SlivaNight
| Силиконом намазал, сутки стояла. Остатки перед стиркой снял - Течет. Видимо менять придется. Спасибо ВСЕМ. |
Konipet
| Эх! Была бы у меня лишняя резина, чтоб замочить в какой нибудь химии а потом высушить. Мелиор, проанализируй, если можешь. Вообще то я затвердевшую резину только в Вятках и встречал. |
Мелиор
Не, с одного раза не получится. Это происходит с течением времени. Я, вообще-то не химик, в вещах, которых не разбираюсь доверяю специалистам. Но вот, что пришло в голову: при установке газовых плит нельзя применять резиновые прокладки. В тоже время, если подержать под струей газа кусок резины ничего не произойдет. А произойдет через несколько лет. Так, может и здесь. И вот еще. В городах дороги в гололед посыпают какой то гадостью, от которой лед тает, но и сильно портиться обувь. Химия наука сложная и поэтому бытовую химию нужно применять строго по назначению. А если будем в стиралку сыпать лимонную кислоту, а в чай добавлять калгон, ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, дело хозяйское...  |
Бернолд
Konipet
| А как же антинакипин и ему подобные средства? Ведь там куча лимонной кислоты. Написано что для стиралок, посудомоек чайников идр. быт. техники применяется. |
соискатель
| Цитата: | | А как же антинакипин и ему подобные средства? |
Добавка ингибиторов.
В инструкции по эксплуотации к стиралкам Зануси рекомендуется производителем для удаления накипи использовать лимонную кислоту. Буржуи вредители. |
Мелиор
| соискатель писал: | | Цитата: | | А как же антинакипин и ему подобные средства? |
Наверное в тех Занусях, что собираются в Венгрии, а переводы печатают в Мухосранске Истинно толстым буржуям и в голову не придет советовать сыпать лимонную кислоту в машинку. Для снятия накипи у них есть специальные средства. Не думаю, что у будильника Ситезен в инструкции будет указано, что для повышения громкости звонка рекомендуем накрыть будильник кастрюлей. Это уже наше изобретение.  |
