waldew
Народ подскажите коды неисправностей на ARISTON ATD 104 .
У меня высвечивает -Н20 и не заканчивает стирку.  |
bun
Это значит "отсутствие Н2О(аш два о)"-отсутствие воды, проверь кран, фильтр клапана,....в крайнем случае реле уровня |
makar.m1
или сливной шланжик неправильно подключен |
alexit
waldew, Вот былобы хорошо если бы Вы считали прошивку с энтой машинки. И если не трудно выложили! |
drug_drugger
Понимаю что тема старая, тем не менее. СМА ARISTON ATD 104 исправно проработала с декабря 2002 года.
Прошу прощения за беспокойство, но у меня подобная проблема с аналогичной СМА. Немного обрисую маркеры программ - а СМА имеется 2 типа цветовых обозначений положения переключателя программ - темно-синий и голубой. СМА включается только на пиктограммах темно-синего цвета, кроме полоскания и слива воды.
Далее более подробно. Ситуация в следующем:
1. Отжим работает без проблем. Вода сливается.
2. Программы стирки с температурой начинают работать - наливать воду, далее идет длительная пауза (по идее в это время должен включаться ТЭН), после которой высвечивает код ошибки -Н2О. Не уверен, что ТЭН включается, т.к. вода после принудительного сброса программы и открытия холодная.
3. Режим полоскания не работает.
4. Также отказываются работать комбинированные программы стирки - такие как быстрая стирка, стирка при 40 (50, 60) градусах, бережная стирка. При данных положенияъ селектора происходит следующее - блокировка замка и примерно черех 2-3 минуты отключение блокировки. Индикация мигает как при ожидании постановки в режим старта.
Меры проверки состояния СМА, которые предпринимал на данный момент:
1. Проверил шланг слива - в порядке, высота от нижнего края СМА - 60 см.
2. Проверил подачу воды - напор хороший, большой палец закрыв отверстие удерживаю полсекунды.
3. Прочистил сетку на входе принимающего фильтра - грязи нет, небольшие следы от нашей воды в виде буроо цвета, но более ничего.
4. Блокировка замка в порядке, хотя и через некоторое время отключается при установке переключателя на синие пиктограммы.
Выводы, которые сделал - вода наливается, правда при установке селектора на темно-синие пиктограммы. Нагрев не происходит. С одной стороны все как-бы указывает на неисправность ТЭНа, а с другой стороны - непонятен код ошибки - вода-то в СМА есть.
Может датите направление для размышлений?
Спасибо за ответы. |
Gibson
Проверь клапаны залива воды один не работает. |
drug_drugger
Разобрал СМА, ТЭН жив, сопротивление 31,3 Ома. Вынул плату управления, некоторые контакты чуть почернели, вероятно дело не в клапанах, а в пуск-реле... сейчас выложу фото - непонятно как выкладывать - солью сейчас на свой ресурс. Плата индикации чистая. Вопрос - как проверить клапана залива воды? Что надо для этого?
Я далеко не спец по СМА, но с электроникой и электрикой дело регулярно имею. Какой размер фото допустим? 1024*800 с 72 dpi пойдет?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 23:05
2 фото платы в общем виде:
http://home.sinn.ru/~damir/DSC01852_resize.JPG
http://home.sinn.ru/~damir/DSC01855_resize.JPG
На этой белой крышке корпуса имеются темные следы, как будто что-то дымилось...
http://home.sinn.ru/~damir/DSC01860_resize.JPG
Укрупненный вид
http://home.sinn.ru/~damir/cr1.jpg
http://home.sinn.ru/~damir/cr3.jpg
Думается мне, что эти элементы не работают.
Фото 1,5 мегабайта!
http://home.sinn.ru/~damir/cr2.jpg
Сейчас попробую прозвонить элементы, которые вызывают сомнение. |
Gibson
Если имеешь дело с электроникой то не должно составить труда прозвонить катушки мультиметром. |
drug_drugger
Конечно прозвоню, сегодня уже видимо не выйдет - заберу плату на работу, я так понимаю клапана тоже скручивать и забирать на прозвонку? |
Император
А куда слив ? в ванну или в канализацию? |
drug_drugger
слив в раковину - отвод на сильфоне для подключения СМА или ПММ - стандартная схема в общем... раз уж проблема случилась - замерил - от пола - примерно 60см...
Да мне кажется здесь дело не совсем в сливе - машина сливает нормально вполне и набирает, но вот дальше этого дело не идет, врочем описал все это выше.... |
bun
Так вы, что либо кроме ТЭНа проверяли? |
drug_drugger
Диод D8 и сопротивление R49 не звонятся... Китайским мультметром (может у него батарейки сели и 2000КОм он не тянет) Fluke вызванивает.
на фото http://home.sinn.ru/~damir/cr3.jpg.
До остального руки не дошли... глаза уже не видят, возьму плату на работу, а сейчас попробую клапана прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 23:52
Прозвонил клапана. Крайний правый (если смотреть на заднюю стенку СМА) - с серыми проводами - не звонится, провода целые, контакты чистые. С белыми проводами клапан звонится - показывает 3,57 КОм.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 23:55
Попутно возникает вопрос - причина выхода из строя клапана какова? Слабый напор воды или была отключена вода в момент стирки? |
Gibson
что и требовалось доказать. меняй катушку и будет работать. да и оставь плату в покое пока не сломал. |
drug_drugger
Вообще, судя по толщине проводов к клапанам, не похоже, чтобы там стоял мощный соленоид, не более 6-8 кг усилия, судя по габаритам.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 00:00
Да уж... плату лучше не трогать, коли дело в электрике. Клапан разборный? Просто я звонил не демонтируя.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 00:26
Стоит ли вскрывать сам клапан? Или подобная система продается в сборе? Клапана демонтировал.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 00:55
Еще один момент - предположим, я заменю клапана. Где гарантия, что потом они не выйдут из строя? |
Рифат
Обыкновенный человек
drug_drugger, я тебе гарантирую это. так пойдёт? |
drug_drugger
Да, конечно
Какие еще работы надо провести с СМА? Снять ТЭН и очистить, проверить состояние щеток двигателя?
И еще вопрос: в сливном насосе (он находится в опоре верхней панели корпуса) есть насосный фильтр. Фильтр у меня поворачиватся только на 90 градусов против часовой стрелки, открутить его не получается, я так понимаю, что это ненормально. По сервис-мануалу - вроде бы его можно вынуть, а на деле не выходит. Как его извлечь? |
agostkin
культурно и аккуратно, скорее всего он забился. В последний раз когда чистил фильтр? попробуй снять сливной патрубок |
drug_drugger
Хорошо, попробую. Спасибо за помощь. Надеюсь найду в продаже клапана. |
drug_drugger
Что вам сказать, господа...
0. Купил новые электроклапана - рабочие (но не оригинальные). На катушке подачи воды сопротивление 3,47 КОм, на катушке смыва порошка 3,53 КОм. При подаче 220 В через фильтр поочередно - оба клапана работают. Проверял конечно с нарушением ПТБ, но с должной осторожностью - водой никого не облило. Работают клапана.
1. Осмотрел фильтр - нашел 2 рубля, потому и не откручивался, исправил.
2. Теперь слив воды работает! (Правда только под программой слива воды).
3. Далее... как и говорил выше, работают только синие пиктограммы, но подогрев воды не включается, не включается клапан пожачи воды на смыв порошка.
4. При установке програмы любой темно-синей пиктограммы, нпаример, стирки тяжелого белья (90 градусов с дополнительным полосканием, происходит следующее - СМА набирает воду, молчит, потом - ориентировочно через 5-7 минут выдает END). При это уровень воды в барабане около 1/40 от общего объема барабана. Если надо фото - выложу.
Из личных эмоций - тому, кто проектировал корпусные детали - уплотнитель пластиковый саи знаете куда. В фильтре оказалось 2 монеты достоинством по 1 рублю - они и клинили, хотя проверял состояние фильтра полгода назад. Как они туда попали - не знаю (наверное кризиса не было). Мог бы сдать машину в ремонт, но у нас в городе нет сервисов, которые починят СМА быстро, а в Нижнем Новогороде минимум ремонт 3 недели займет, причем хороших мастероов мало. Из пяти фирм одна ответила болеее-менее внятно, но ориентировочная сумма не порадовала - можно купить бюджетную СМА-автомат. А в доме дите, мальчику 1,5 года скоро, одежки для стирки на каждый день куча. Есть конечно ОКА и ВЯТКА (но в ней надо шестеренку точить), да и не вариант это.
Выводы: повторюсь - но выше указывал то, что не звонится диод D8 и сопротивление R49. Пятой точкой чую что дело не только в клапанах, надо курить плату. Мое мнение таково: выпаять то, что не звонится, прозвонить, если неисправно - заменить. Микросхема управления скорее всего жива, иначе бы просто программы не работали.
Жду от вас ответа, коллеги (если можно так вас называть... сам имею дело с пуском АЗС от нуля до первых клиентов... думаю представляете что это такое, да и в принципе в плане сетевых вопросов не откажу - все-таки город курировал). |
