master-777
СМА Zanussi FE1024N-сливает воду-принесли модуль с этим диагнозом-проверил вроде все напруги по вторичке в норме.
протер спиртом просушил-поставил-все работает. на следующий день позвонили-опять тоже самое.
вопрос-в чем прикол??? мож было такое у кого? |
nikudim
По подробней.Сливает все время или на каких то прогах?Нет инфы.Может симистор битый. |
master-777
клиент говорит что на любой программе начинает сливать воду. насчет "МОРГАНИЙ" озадачил чела-будет отслеживать-щас опять заработала........... симисторы прозванивал все-никто не битый-на счет обрыва не проверял-но клапана работают замки включаются помпа работает ...... |
v161
Включается ли во время слива помпа? может просто слив неправильно подключен. |
некрас
Сделанный в СССР
Так, по-моему, у этих машин любая программа начинается со слива, а потом уже идёт заданная. |
Алесей
Цитата: | Так, по-моему, у этих машин любая программа начинается со слива, а потом уже идёт заданная. |
Это точно.. |
master-777
ХМ!!! тогда в чем проблема у клиента? неужели он не знает как раньше его машинка работала? вопрос /ответ ставит меня в тупик
хотя впрочем на днях были на заявке-мол машинка не греет воду-ну и был получен ответ после теста-а она тен включает спустя какое то время после старта как я понимаю-интересно кстати что это за время? 10 мин? или сколько? короче надо наверно циклограмму смотреть |
Алесей
master-777 писал: | короче надо наверно циклограмму смотреть |
Вообще то с этого надо начинать. Я в смысле выяснить. "А как же она работает" |
master-777
все возвращается на круги своя-опять звонит клиент-опять что то не так-народ-помогите каким нить сервис мануалом.... |
Мелиор
Кинул в личку. Может поможет |
master-777
master-777
итак сегодня попробовал прогнать ее по тесту-вроде все нормально-но как я понял в 9 позиции теста светится 33 ошибка-в силу моих познаний английского-несоответсвие показаний аналогового и обычного прессостата. сбросил вроде как алармы.
вопросы-
1-что может быть с прессостатами? (может у кого было что подобное)
2-нужно ли ввязываться в конфигурирование стиралки? |
nikudim
Ошибка может быть связана с повышенном напряжении,а так же посмотри ТЭНна прбой. |
Алесей
master-777, Не спрашивай ни о чем. Просто проверь ТЭН на пробой на землю. Вот просто возьми и проверь |
master-777
спасибо за совет-буду пробовать!... |
