Мелиор
1. Исправь тему - укажи неисправность в заглавии темы
2. Проверяй помпу |
Gibson
| смотри засор или насос сгорел. |
Dexter
| ок, спасибо! Попробую обязательно. Дальше сообщу, что произошло. Машине уже оч много лет и поэтому с ней могут быть разные неисправности. Но я почему то думаю, что у нее неисправен блок управления. Как проверить, подскажите. |
Dexter
| Я уже начинал эту тему, но получил замечание по поводу оформления=/ Так вот, я спрашиваю про стиральную машину модель указана в названии темы. Пожалуйста, кто чем может помочь? |
Мелиор
Dexter
некрас
Сделанный в СССР
| В этом-то и проблема. Меняй насос и появится отжим. |
Dexter
| А как проверить помпу? Можно ли ее отсоединить и напрямую проверить от розетки? Если глупость сморозил, пожалуйста, не смейтесь._)) Если можно, то играет ли роль полярность? Спасибо! |
Мелиор
| Полярность роли не играет. Можно прямо включать в 220. |
Dexter
Спасибо! Если не убъет)) отпишусь!  |
Dexter
Ребята, спасибо, что направили в правильное русло!!! Достал помпу: Ротор еле проварачивался. Решил не напрягать двигатель и не стал проверять его от розетки. Разобрал, оказалось сальник пропускал и на подшипник скольжения попала вода. Все почистил, смазал, собрал, поставил на место. Залил воду в машинку и включил в режиме слива. Она работает!!!! Не понятно только, почему помпа не сгорела, если была заблокирована. Может там какие тепловые предохранители?  |
Мелиор
| Dexter писал: | | Ребята, спасибо, что направили в правильное русло!!! Достал помпу: Ротор еле проварачивался. Решил не напрягать двигатель и не стал проверять его от розетки. Разобрал, оказалось сальник пропускал и на подшипник скольжения попала вода. Все почистил, смазал, собрал, поставил на место. Залил воду в машинку и включил в режиме слива. Она работает!!!! |
Вода попадает из-за того, что изнашивается сальник и на вамой оси образуется канавка. Так, что сильно не радуйся - иши новую помпу, ситуация повториться.
| Dexter писал: | Не понятно только, почему помпа не сгорела, если была заблокирована. Может там какие тепловые предохранители?  |
Не успела. А сгорает она иногда вместе с машинкой. Так, что ищи новую помпу |
Dexter
| Ок! Спасибо! Буду искать! |
