Стир. машина BOSH WFB1604 Барабан вращается рывками.
dimulya2010
Сообщение #1 От 20/05/2007 19:52 цитата
При стирке барабан вращается рывками, а при отжиме всё впорядке.Сначала грешил на движок . Проверил все обмотки и тахогенератор - всё в норме. Снял модуль принес домой подключил к нему заведомо исправный движок - то же самое.Заменил ТДА1085С, все электролиты, проверил все сопротивления.Самое интересное ,что движок вращается сразу после включения в сеть,как будто включен режим стирки хотя програмный переключатель и не подключен, Заменил симистор и остальные кондеры.
Digon
Digon
Сообщение #2 От 20/05/2007 21:50 цитата
И?
zverev
Сообщение #3 От 21/05/2007 10:59 цитата
Извени Я плохо помню изделие,стиралка управляется полностью модулем или ище с таймером?.Обычно такой дефект у механических таймеров когда надлом пластины то есть контакт то нету.А может такой казус у тебя с релюхами.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 21/05/2007 12:07 цитата
zverev, если ТДА1085С, то только движком.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 21/05/2007 14:34 цитата
А там разве кроме ТДАшки не стоит еще LMка ?
dimulya2010
Сообщение #6 От 21/05/2007 16:24 цитата
Приволок машину домой.Поставил движок и подключил к модулю проводами т. е. без програмника.Налил воды и включил в сеть.ДЁРГАЕТСЯ!
Нет не стоит.Ёмкости поменял все,резисторы проверил все прибором,симистор и ТДА1085 заменил,движок подключал другой........ШШШШШШШШ
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 21/05/2007 16:44 цитата
А релюшки? Может контакты подгорели или бывает холодная пайка. Сверху не видно под слоем припоя, а вывод окислен
zandoff
Сообщение #8 От 21/05/2007 17:06 цитата
Мелиор, релюшек, по моему, там нет, реверсом управляет командник.
zverev
Сообщение #9 От 22/05/2007 08:47 цитата
Димуля,100%.Это командик.
dimulya2010
Сообщение #10 От 22/05/2007 18:27 цитата
zverev писал:
Но тогда почему двигатель , подключенный к модулю без командника дёргается?
Digon
Digon
Сообщение #11 От 22/05/2007 18:56 цитата
Это так округлилось 99,99 %. Подключи без модуля.
