master-777
народ!!! помогите со схемой!!!
прошивки менял-не помогает-есть подозрение на прессостат но до конца его еще не проверил
s/n105256736
46233100201
lb2000c |
Rain
master-777
поначалу (до змамены прошивки) 8 раз моргала... предыдущий мастер менял подшипники... фишки забыл надеть... надел-движок иногда крутит сливает клапан один точно щелкает-клапана оба исправны |
Мелиор
master-777 писал: | надел-движок иногда крутит сливает клапан один точно щелкает-клапана оба исправны |
По-русски это должно звучать так: "...надел. Движок иногда крутит. Сливает. Клапан один точно щелкает. Клапана оба исправны" Я угадал?
Так сколько раз она сейчас мигает, после того, как надели фишки? |
master-777
Мелиор -ты прав-запятые я не расставил... а вот насчет миганий на "сейчас" сказать не могу-при мне она больше не мигала! зараза такая! короче забрал стиралку целиком в ремонт-нужна схема.... да и вообще что то по LB2000 не могу информации найти
а если честно-то блин есть такое желание купить уже наконец документацию на компактах -надоело попрошайничать на сайте...
может плюсом подскажете где у кого и как это лучше сделать7 |
serg66
master-777 писал: | подозрение на прессостат но до конца его еще не проверил |
у меня есть софт, что бы до конца проверить пресостат
а если по делу , схема чего нужна, модуля или машинки? |
master-777
serg66 ты меня уж не раз выручал - и на том спасибо
схемы модуля у вас наверняка нет а вот от схемы подключения всей обвязки я бы не отказался!
хотя впрочем и от схемы модуля тоже!!! |
serg66
master-777 писал: | предыдущий мастер менял подшипники... фишки забыл надеть.. |
а с эти мастером , что случилось? |
master-777
предыдущий мастер-мой напарник-но он в электронике не соображает...
а прессостат-не ловит как я понимаю положение" бак наполнен" нет четкой фиксации... триггерного эффета в этом положении... |
serg66
скорей всего модуль "большой", а там фишки можно перепутать и тогда ,полный бизнес...
схему машинки надо глянуть. |
master-777
serg66
master-777, вличку загляни. |
master-777
serg66 -спасибо! буду дальше ковыряться...нашел у себя похожий модуль=так веселей... |
serg66
master-777
ну вот-все стало на свои места-не работал как надо прессостат ну и перешил 9386 а еща там действительно в элементаре перепутать все разъемы-нафик тогда ключи придумали на разъемах? |
